Das wäre sooo klasse!
Danke!
Danke!
Martinowitzsch ich nehme auch mal einen kompletten Satz Schrauben. Haben ist immer gut
Hi ich bin neu hier würde gerne auch einen Satz für meinen Syncro Projekt nehmen. meine sehen aus wie blätterteig. Wie läuft das ab bzgl. der bestellung? Also ich bin zu 100% dabei
Hallo ist hier noch jemand Aktiv?? oder kann mir einer einen Tip geben wo ich evtl. noch die Träger her bekomme. Bin am verzweifeln bekomme kein TÜV mehr mit den Trägern und ich bekomme niergends welche her ausser welche die wie meine aussehen.
Ende Septemper bekomme ich mein Prototypen (Gelasert/Entgratet/Gekantet) dann kann ich die zusammen Schweißen...
Wenn die dann passen gibt es ne Charge von mir, das dauert aber dann nochmal 6 Wochen wahrscheinlich da es einfach der Anfertigungszeit ist.
Super werde gleich nächste Woche anfangen.
Ich werde euch am laufenden halten.
Werde aber einige Wochen brauchen bis alles soweit fertig ist
sudinga :
Es sind nun bereits einige Wochen vergangen. Wie sieht's aus bei Dir? Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
Ich möchte spätestens im Oktober die Träger tauschen. Im November wäre ich gerne durch damit.
Das wäre nicht das Problem mit den 6 Wochen ich müsste meinen Bus im Dezember zum TÜV bringen bis dahin steht er bei mir an der Firma. Ich wäre auf jedenfall zu 100% Interessiert und würde sobald verfügbar sofort zuschlagen. Vielen Dank für die Rückmeldung. Grüße
Kannst du die alten nicht erstmal schweißen? Also ausbauen, Blech unten abbohren und neues Blech anschweißen. Ich kenne inzw. 2-3 Leute, die das Blech auslasern lassen haben. Ich meine DonRon gehört auch dazu. Ansonsten ist es aber auch nicht so kompliziert das untere Deckblech nachzubauen. Falls du dann zwischendurch die neuen Träger bekommst, kannst du die alten Träger immernoch verkaufen.
Hier ne Link zu den Deckel was ich gerade im Angebot hab... Klack!
Die restlichen Teile werden auch dort angeboten wenn es soweit ist.
Das wäre eine option. Danke für den Link werde mich am wochenende mal hin setzen und mir die träger mal anschauen. Als Überbrückung sollte das reichen. Vielen Dank.
Der Deckel für den vorderen Träger hab ich jetzt auch da, muss nur gucken das der auch auf den Träger gut passt dann kommt der auch im Programm in kürze.
Hab gerade aber nicht ein Träger wo ich die dran halten kann...
DonRon Hab meine gerade ausgebaut in Bergedorf liegen. Könnten versuchen den Träger und dein Blech dieses WE mal zusammenzuhalten Deckblech ist bei mir aber noch drauf, wäre das ein Problem? Am liebsten will ich die auch erstmal noch ganz lassen.
Ich hab meine auch eben im Keller und könnte den Deckel entfernen (mit Schweißpunktfräser - Schweißpunkte stehen lassen oder plan schleifen?) und dir den Halter schicken (oder anders herum).
Okay jetzt wo ich vor meinen stehe ist die Sache klarer, war mir nicht sicher wegen vorne und hinten ? also vorne, da wo das Diff mit einer Schraube drin ist, kann das Blech ruhig runter. Noch ist es halt drauf. Melde dich bei Bedarf einfach, PNs kann man dir leider gerade nicht mehr schreiben ☺️
Keine Angst die 15 Stk die ich angeboten habe sind schon am entstehen.
Habe aber sehr viel um die Ohren.
Aber 2021 geht sich aus
Danke nochmal fürs vorbei kommen!
War nett noch jemanden hier Persönlich zu kennenlernen.
Der vordere Deckel passt auch perfekt an den Originalen Träger, also demnächst hab ich ne Charge auch davon in Kleinanzeigen.
Dann können schonmal einige vieleicht seine rostigen Trägern mit einen neuen Deckel retten.
Gerngeschehen, die Freude war ganz meinerseits
Hallo sudinga wie sieht es aktuell aus?
Ich brauche die Teile bald
Martinowitzsch : wie ist der Stand bei Dir? Du hattest geschrieben, dass die Schrauben spätestens dann da sind, wenn auch die Teile von sudinga da sind.
Da ich nicht viel länger auf die Teile warten kann, wäre es für mich auch eine Option, die alten Teile aufarbeiten zu lassen. Dann hätte ich aber wenigstens gerne neue Schrauben und nicht die gammeligen Teile die ich aktuell "verbaut" habe...
Kannst Du die Schrauben ggf vorher schon "liefern"?
Schöne Grüße
Fyncro
Hallo Don Ron
Wie sieht es mit den beiden Trägern für die Doka aus.
Ich bräuchte dringend den Träger mit den vier Verschraubungen.
Gruß Steffen
