Hier handelt es sich ja auch um die DoKa/Pritschen Variante, da kommen keine weiteren Verschraubungen!
Oder gab es schonmal eine mit nen Sitsbank verschaubt auf der Ladefläche?
....es gibt immer ein erstes Mal
Aber ok, ich bin jedenfalls erleichtert ☺️
Alles anzeigenHier handelt es sich ja auch um die DoKa/Pritschen Variante, da kommen keine weiteren Verschraubungen!
vielleicht die Rückkehr des Schwiegermuttersitzes
Danke an BastiOE für die Halter!
Sie sind unbehandelt, wie besprochen, jetzt bin ich im Zugzwang und muss weitermachen
Hallo
Ich habe die beiden Prototypen von Don Ron, für die Pritsche bekommen.
Eine super Arbeit, sie passen wie es sein soll und sind hervorragend verarbeitet.
Auch das Preis - Leistungsverhältnis stimmt.
Vielen Dank an Don Ron, es hat sich unbedingt gelohnt.
Hier die für den Bus Version in 3mm S355 und extra mit massive Gewindemuffen das man in schlimmsten fall die noch instandsetzen kann mit Gewindeeinsätze. Was natürlich erstmal nicht der Fall sein wird. Jetzt wird die noch erstmal Galvanisch Verzinkt...
den kompletten Schraubensatz hätte ich jetzt auch zusammen. Alles in Nutzfahrzeugqualität, sprich bester Korrosionsschutz durch Zinklamellenbeschichtung, Bundschrauben und -muttern, Muttern mit Klemmteil und korrekte Festigkeiten.
Entspricht folgenden Teilen:
4x N10197301
8x N90038701
6x N10109205
4x N10070403
2x N10267901
2x N90353603
sowie optional die Gummibuchsen der hinteren Träger von Lemförder (2x 7D0407140C).
Bei Interesse meldet Euch bei mir.
Alles anzeigenHallo zusammen,
4x N10197301
8x N90038701
6x N10109205
4x N10070403
2x N10267901
2x N90353603
Super klasse!
Ich habe das mal mit 7zap abgeglichen und geguckt ob Martinowitzsch etwas übersehen hat
Mir ist nichts aufgefallen.
Da ich selber schon auf der Suche nach Bezugsquellen für diese Schrauben war ("Maße sind ja bekannt, ist ja mega easy!" ) und ich deshalb weiß, dass das richtiger Mist ist diese Schrauben alle in der benötigten (geringen) Menge zu bekommen (ich habe dann aufgegeben...) werde ich Dir jetzt gleich mal ne PN schicken
Für die Nachwelt und später für die Wiki:
Martinowitzsch : Danke!
Schöne Grüße
Fyncro
Hier noch die Halter, da auch in 3mm S355 und Dickere Muttern...
Hallo Martinowitsch
Ich brauche für meinen Pritsche nicht den ganzen Satz.
2x Schrauben und Muttern für die zwei Buchsen
4x Schrauben mit Muttern für den zweiten Träger
Vielen Dank für Deine Mühe
Gruß Steffen
2021 geht sich bei meinen 10Stk aus.
sudinga hast du mal Zeit für ein Update?
Das wäre toll.. warte ja auch noch auf einen satz.
Hat jemand die Anzugsmomente der Schrauben der Differentialträger?
Falls ja, dann gerne damit ins vwbuswiki Fyncro
Ich hab nun Standartwerte genommen:
M10 10.9: 70 Nm
M14x1.5 10.9: 210 Nm
Die M8er der Halter des vorderen Trägers: habe die Federn schon wieder eingebaut und komme dort mit dem Drehmomentschlüssel nicht mehr dran. Ordentlich angezogen eben mit dem Ringgabelschlüssel.
Info: Ich hatte mir anno irgendwann bereits (fast) alle Schrauben bei VW geholt.
Kurios: beim fahrerseitigen Halter des hinteren Trägers kann man die Schraube nur "von vorne" in den Halter (und das Auge des Gummimetalllagers) einfädeln, da hinten der Querträger im Weg ist (beifahrerseitig nicht, dort ist der Träger anders geformt). Dann wiederum ist die (bei VW bestellte!) Schraube zu lang, und stößt hinten am Querträger an. Ich musste ca. 1 cm der Schraube abflexen (den kompletten vorne zugespitzen Teil ohne Gewinde). Leider habe ich die alten Schrauben nicht mehr zum Vergleich.
Gibt es hier schon was neues bzgl. der Träger fürs Diff??
Das beste was ich dir raten kann ist dich an den BastiOE zu wenden. Der fertigt die Träger in einer perfekten Qualität an und ist maximal zuverlässig! Netter Kontakt und mega verlässlich.
Worauf wartest Du genau?
BastiOE bietet Diffträger für den Bus/Kastenwagen bereits im Nachbau an.
Die hier bereits erwähnten Schraubensätze gibt es ab jetzt im allradbus-Shop zu bestellen:
Schraubensatz Differentialträger
und
Servus Kollegen,
unsere Busse rosten weiter, und auch im Jahr 2023 werden noch neue Träger benötigt
Hast du noch welche auf Lager BastiOE ?
Grüße aus dem Schwarzwald Ruben
