Hallo in dir Runde,
ich habe vor eine kleine Konsole in mein Armaturenbret zu integrieren. Die Konsole soll mehrere USB Ladebuchsen und ein digitales Voltmeter zur Überwachung der Batteriespannung enthalten.
Jetzt bin ich nicht 100% sicher wie das verkabelt werden sollte.
Ich habe mir das so vorgestellt, dass das Voltmeter und die Verbraucher am Zündplus hängen. Denn meiner Erfahrung nach ziehen solche USB Ladegeräte immer etwas Strom auch wenn nix drin stekt. Und wenn der Alte mal etwas länger steht ist schwups die Batterie leer.
Damit ich aber beim Campen eben auch mal ohne Zündschlüssel im Schloss Laden kann möchte ich einen Schalter integrieren der das ganze auf Dauerplus schaltet.
Ich hätte das jetzt so geschaltet
Erste Frage:
Ist die Zündung an bekomme ich darüber Plus
Ist die Zündung aus lege ich den Schalter um und bekomme darüber Plus
Jetzt die Frage, was passiert wenn ich vergesse, dass der Schalter noch auf AN steht und ich zusätzlich die Zündung anmache?
Dann sind die Verbraucher über zwei Leitungen mit Plus verbunden. Ist das ein Problem?
Zweite Frage:
Das digitale Voltmeter, ist das so wie gezeigt parallel zu den USB Ladebuchsen richtig geschaltet oder sollte das besser davor oder dahinter in Reihe geschaltet werden?
Dritte Frage:
Die beiden USB Ladebuchsen, schalte ich die parallel oder in Reihe? Das sind jeweils USB QuickCharge 3.0 Buchsen (Diese hier: https://de.aliexpress.com/item/330636157….54424c4diTBByi).
Damit ich bei beiden die volle Leistung bekomme muss ich die doch parallel schalten oder?
Frage 4:
Welche Kabeldurchmesser würdet ihr empfehlen? Am Voltmeter und an den USB Ladebuchsen hängen jeweils relativ dünne Kabel dran. Schon deutlich dünner als das was sonst so in den Kabelbäumen im Armaturenbrett zu finden ist.
Sind wahrscheinlich alles nicht die anspruchsvollsten Fragen für jemanden der sich etwas besser als ich mit Elektrotechnik auskennt
Danke schon mal für eure Hilfe!
