hat irgendjemand einen Tip für mich welches Schiebefenster ich anstelle des Heckfensters bei meiner Pritsche einbauen kann?
Danke!
Danke!
ist auch noch was, das ich vor habe.
Dachte daran eines von der Trennwand zu nehmen.
MfG
Bernhard
hinten seitlich, oder hinten statt des Heckfensters?
Hinten seitlich gabs doch grad welche von G:Part, die extra für den T4 angefertigt wurden. Der Thread sollte hier zu finden sein.
die seitlichen findet man ja gelegentlich,aber fürs Heckfenster gibt es meines Wissens nichts.
MfG
Bernhard
Kommt drauf an, ob Blecharbeiten erlaubt sind. In der Pick Up Scene gibt es da alle möglichen Varianten. Nach beiden Seiten zum Schieben, zum klappen, versenkbar...
Es geht um eine Doka, das hat G-Part nicht...
Habe das selbe Thema ohne Erfolg angesprochenen als G Parts gefragt hat ob es sich lohnt das hintere Seitenfenster für den Bus herstellen zu lassen.
Das aus der Trennwand passt leider nicht habe zwei Verkäufer angeschrieben ob sie mir die Maße geben können.
Es wird wahrscheinlich nur mit einschweißen eines anderen Rahmens möglich sein
Ja, das von der Trennwand würde zwar in der Höhe passen, ist aber ein Stück zu kurz..
Was man auch bedenken sollte ist, dass man dieses Fenster nicht verriegeln kann. Ist also von außen zu öffnen.
