Vielen Dank erst einmal für eure zahlreichen Tips und Anteilnahme.
Heute habe ich weiter malocht und die Pendelstütze und das linke Motorlager erneuert. Leider gab es bei beiden Teilen Komplikationen. Es handelt sich um Hausmarke-Zubehörteile von einem bekannten Bus-Teile-Händler.
Zuerst einmal die Pendelstütze:
Diese lies sich gestern irgendwie recht stramm montieren. Mir fiel ein, dass ich mal gehört habe, dass es bei einigen Stützen-Getriebe-Kombinationen Probleme geben kann und diese nachgearbeitet werden müssen. Also habe ich nochmal nachgesehen...
Die Stütze hatte in Fahrtrichtung links tatsächlich Kontakt mit dem Getriebe. Glücklicherweise musste ich die nicht wieder ausbauen, sondern nur die Schrauben rausdrehen und die Stütze nach unten klappen.
Vorher sah das so aus:
Ich habe dann mit einer Flex etwas Material weggenommen und die Stütze wieder erfolgreich montiert. ERGEBNIS: Kein Kontakt mehr!
So, dann ging es weiter mit dem linken Getriebe-/Motorlager: Ich habe es tatsächlich geschafft, das Lager rauszufriemeln, ohne den Anlasser ausbauen zu müssen. Ging schneller als gedacht und war auch dringend nötig:
Ich habe dann das neue Lager montiert und mit dem Wagenheber das Getriebe bis Anschlag hochgedrückt, bis beide Bolzen aus den Anschraublöchern schauten.
Gesagt getan, Muttern aufgedreht und das rechte und linke nacheinander brav mit Drehmomentschlüssel festgezogen (50NM, statt 55NM laut Wiki)
Alle Muttern liessen sich einwandfrei festziehen, nur bei der letzten Mutter von der linken Stütze hatte ich schon beim Schrauben ein komisch weiches Gefühl im Arm und auf einmal sagte es ZACK und der Bolzen war abgeschert.
Also musste ich das Sch...ss Lager tatsächlich wieder ausbauen. Dieser China-Dreck taugt inne Wurst nix...
Mein Drehmomentschlüssel ist einwandfrei i.O., hat ja bei den anderen Bolzen auch gut funktioniert. Ich habe nur mal so zum testen das alte VW-Lager in den Schraubstock gespannt. Selbst bei 80NM ist da nix abgebochen!!!
So, jetzt kann ich nur hoffen, dass der Händler das als Reklamation ansieht. Ansonsten steht der Bus jetzt leider unbeweglich auf den Böcken. Kacke... und das am Samstag.
Aus diesem Grund konnte ich auch noch nicht testen, ob es leiser im Bus ist und ob die Vibrationen weg sind oder zumindest sanfter geworden sind.
Ich werde berichten!
