Hallo liebe Gemeinde,
ich bin gerade dabei das Automobil mit Dachgarten auszustatten. Dabei bin ich nach den Geometrien gegangen und nicht nach dem Mindestbedarf, eins kam zum anderen und am Ende stehe ich mit 310Watt Solarleistung und einem Victron Smartsolar 100/30 da. Nun die Frage, wohin mit dem Strom...
Der Bus ist mit 19mm Armaflex isoliert, Hitzeschutz für die vorderen Scheiben funktioniert auch gut und durch die fast vollflächige Dachabschattung erhoffe ich mir auch noch ein wenig kühlere Temperaturen.
Ich möchte jetzt eine Dauerbelüftung bei Sonneneinstrahlung realisieren. Diese muss keinen Orkan verursachen, sondern die Innentemperatur schon mal durch 6 fachen Luftwechsel von 50°C auf 30°C reduzieren, wenn das Auto in der Sonne parkt. Das denke ich ist nicht nur im Urlaub sondern auch auf dem Parkplatz bei der Arbeit angenehm.
1. Idee: Fahrgastraumgebläse (Mäuseleiter) mit Dioden bestücken und über 2. Batterie laufen lassen, wenn Batterie voll. Nachteil ist aber, dass das Gebläse dadurch viele Betriebsstunden im Jahr bekommt. Oder gehen die einfach nicht kaputt? Hinzu kommt recht hohe Stromaufnahme...
2. Idee: PC-Lüfter an Lüftungsgitter Schiebefenster. Die sind angenehm leise, ein bisschen Luft wird sich schon bewegen, geringe Stromaufnahme und könnten auch beim Schlafen für Luftwechsel beitragen, ohne das man sie hört.
3. Idee: Lüfterpilz ins Dach schneiden. Bin ich noch nicht so überzeugt von. Die meisten halbwegs günstigen neigen zu Lagerschaden der Lüfter und aus dem maritimen Bereich sind die Preise höher, die Lager aber auch nicht auf Schotterstraßen ausgelegt. Aber vielleicht hat jemand gute Erfahrungen.
Zur Steuerung: Da der 100/30 nur einen Solareingang und Batterieausgang hat, kann AES oder Lastausgang nicht genutzt werden. Ich brauche also eine Steuerung, die Spannung größer 13V erkennt und ein Relais dann schaltet. Dies könnte zum Beispiel mit einem Arduino Uno geschehen, mit dem ich eh schon länger gedanklich spiele. Kabel für Innen-/Außen-/Motor-/Standheizung-/Lüftungstemperatur habe ich schon bei der Isolierung verlegt.
Vielleicht kennt aber jemand auch einen einfacheren Weg, den man schneller Umsetzen kann. Der Campuino wird realistisch noch ein zwei Jährschen brauchen.
"Den" Thread konnte ich nicht finden, vielleicht habe ich die Forumsstandardlösung auch nur übersehen.
Bin auf Eure Ideen gespannt!
Grüße Tim
