Hallo!
Gestern Abend beim losfahren gingen die ABS und ESP Leuchten nach dem Start nicht aus sondern blieben dauerhaft an. Nach ca 5km dann zusätzlich eine ABS Warnmeldung im Display.
Via VCDS Fehler ausgelesen und gelöscht, aber die Leuchten blieben an. Auch bei der nächsten Fahrt ein paar Stunden später das selbe.
Die Diagnose lieferte folgendes:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7D0-907-379.lbl
Teilenummer: 7D0 907 379 C
Bauteil: ESP 5.3 T4 FRONT V15
Codierung: 06812
Betriebsnr.: WSC 00011
VCID: 315E7D40E8C1EA3F6E-515A
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
37-00 - defekt
Sowohl der originale Geber als auch der laut Netz ebenso kompatible Geber vom Polo (6N0 959 654) sind weder günstig noch einfach zu bekommen. Der Aftermarket scheint nichts entsprechendes zu Produzieren. Google liefert spontan kostengünstige Angebote, die aber bei weiterer Betrachtung nicht auf die entsprechende Teilenummer verweisen.
Nach etwas Recherche habe ich daher ein paar Fragen an Euch um herauszufinden wie ich am besten weitermache:
- Die Teilenummer laut Diagnose gehört zum ABS-Steuergerät (7D0 907 379 C) und nicht zum Geber für Lenkwinkel (7D0 959 654). Ist das so, weil das ABS-Steuergerät den Fehler meldet, ist aber nicht selbst das Problem sondern der Geber?
- Könnte das Diagnoseergebnis auch durch etwas anderes provoziert worden sein? Gibt es etwas das ich kontrollieren, messen, justieren, kalibrieren oder auslesen kann um sicher zu gehen dass der Geber defekt ist bzw. um den Fehler an anderer Stelle zu beheben?
- Gibt es die Chance den defekten Geber zu reparieren?
Vielen Dank im voraus!
