Moin aus dem heißen Norden
beim Austausch der inneren Antriebsgelenke stießen wir heute auf folgendes Problem:
Gibt wohl noch mehr Varianten der Antriebswellen als zwei. Nach Aufbau des neuen Gelenkes auf unsere alte Welle, passt der Sprengring nicht mehr drauf - kein Platz - die Welle ist zu kurz.
Nach Aufbau auf des neuen Gelenkes auf eine andere Welle mit längerer Verzahnung hatte das neue Gelenk plötzlich Spiel in der Verzahnung.
Alter und neuer Käfig haben die gleichen Durchmesser (ca.32mm) und gleiche Höhe des inneren Käfigs (siehe Abbildungen unten).
Bei genauerem Hinsehen erkennt man dass die Zähne von Welle und Gelenkaufnahme (des neuen Gelenks, Hersteller Meyle) unterschiedlich ausgeprägt sind.
Nach Zusammenbau mit Fett und Sprengring hatte die Verzahnung gefühlt mehr Spiel als vorher beim Altteil in den Kugeln.
Was nun ?
Anmerkung: eine dritte Variante hatten wir auch noch im Sortiment - seht ihr oben mit Verzahnungsdurchmesser von 27mm und gleicher Höhe 32mm
