Hallo Leute.
Gestern habe ich eine Zweitbatterie in meinen Bulli eingebaut.
Als Trennrelais habe ich eine Nagares /Mahle mit 100Ah verbaut. Geschaltet über Kl. X (Kontakt W3 an der ZE). Das Relais sitzt vorne an der Starterbatterie , direkt nachgeschaltet ist eine 60ah Streifensicherung. Von dort läuft ein 10mm2 Kabel zur Batterie unter dem Fahrersitz.
Jetzt zu meinem Problem:
Bei getrenntem Relais und abgeklemmter Zweitbatterie, Messe ich am Ausgang des Relais rund 1Volt . Gebe ich eine last darauf, fällt die Spannung ab. Ohne last klettert die Spannung wieder auf 1Volt. Über Nacht gleicht sich daher die Spannung der beiden Batterien exakt aus.
Auch wenn ich die Kabel der Schaltkontakte abziehe ändert sich an dem Problem nichts.
Ich nehme an, dass dieses Verhalten nicht normal ist. Oder etwa doch?
Ansonsten funktioniert das System aber.
Beste Grüße
Marius
