Was tun? Neue und kleinere Batterie oder Blech unten rausschneiden auf dem die Batterie steht. Oder Beifahrer und Fahrseite Sockel tauschen?
Olli
Olli
Mit Flacheisen unterfüttern
Die Flachdrehkonsole baut selbst schon 2-3cm höher. Vor einer weiteren Unterfütterung / Anhebung mal Probe sitzen. Ich habe mich für eine passende Zweitbatterie entschieden. Einige Typen kann man auch auf der Seite liegend einbauen.
Gruß JM
Meinemeine Frau ist recht klein. Jetzt ist es eh schon 3 cm höher. Wenn ich da noch unterfüttert dann kommt sie gar nicht mehr an die Pedale. Muss dann wohl ne flache Batterie finden. Maximale Höhe 16,5 cm.
Na na das ist ja mal klasse. Passt. Danke für den Tipp.
Wie schreib ich denn ne Privatnachricht?
Geh auf das Profil und klicke auf die Sprechblasen. Beim Smartphone weiß ich das nicht aus dem Kopf.
Hm.kann nur an der Pinnwand einen Kommentar schreiben.
Schreib mir mal eine. Vielleicht hat der andere User ja den Empfang abgelehnt
So, schönen Sonntg miteinander,
hab jetzt alle möglichen Anbieter von Autobatterien abgeklappert und finde keine Zweitbatterie die unter den Sitz passt.
Die Batterie darf höchstens 160mm hoch sein. Hat zufällih jemand einen Empfehlung.
Der Kollege der diese Batterie anbietet antwortet eider nicht auf meine PN:
Neu RPower 12V 55AH AGM Batterie, Flachbatterie Audi TT Sitze
Olli
PS: Bin schon etwas genervt, weil ich die Sportscraft Variante gekauft habe. Die ist eben so massiv, dass die Batterie nicht mehr drunter passt. Zudem habe ich getsern bemerkt, dass die Konole auf dem Beifahrersitz andauernd klapert. Das macht einen wahnsinnig.
AGM-Batterien kannst du auch auf der Seit liegend einbauen. Vielleicht öffnet sich dadurch noch etwas. Ansonsten bleibt nur mit Abstandshaltern zu arbeiten.
Oder du wechselst zu Lithium und baust dir deine Batterie selbst.
Bzgl. des Klappern sind die Sportcraft-Konsolen dafür bekannt. Es gibt eine Version von Jesteburg, welche nicht klappern soll. Dort wurde die Sportcraft-Konsole angepasst. Ich habe mir die Jesteburger gekauft und bis jetzt ist alles ruhig. Wo der Unterschied liegt, konnte ich jedoch nicht erkennen.
Gruß Riki
Das mit dem Klappern geht gar nicht. Was mich ärgert ist, dass ich die ohne ABE kaufen wollten mir aber dann jeder abgeraten hat ich soll die Sportscraft kaufen. Schnaub
Welche Ah Leistung ist den angebracht bei einem Multivan, wenn ich die Batterie nur für die Standheitzung benötige?
Olli
Mich wundert, dass nur 16cm passen sollen.
17,5cm passen bei meiner Sportscraft Drehkonsole ohne Probleme, wohl auch 18cm. Mit originaler VW Batteriehalterung.
Bzgl klappern, muss die große RohrMutter nachgezogen und gefettet werden. Außerdem Fett zwischen dem Hebel der Dreharretierung und Hebelhalterung vorne.
Was ich negativ bemerken musste, dass das Rohr zu lang war, so dass das Kabel der Sitzheizung zwischen Rohr und Sitz aufgescheuert wurde.
Habe das Rohr dann gekürzt.
Hab jetzt nochmals genau nachgemesse. Bündig würden 175mmm passen,
Aber: Ich habe einen Sitzheizung. Und das Kabel dazu braucht auch noch Platz. Heißst es sind nur noch 170mm plattz, sonst wird das Kabel zu stark zusammengedrückt.
Bin fast soweil dass ich die Konsole wieder zurück schicke. Ich mir hier die Augen wund. Die Batterien sind alle min. 175mm.
Optima Yellow Top 55Ah und 75Ah sollten/könnten auch bei Dir gekippt reinpassen. Haben einige (u.a. ich unter einer Flachdrehkonsole) verbaut.
Wenn die (Luft-?) Standheizung nur 1-2 Nächte laufen soll, reicht eine Batterie mit 50 Ah.
Gruß JM
Boa, die sind ja echt teuer. Gut man kann sie legen. Jetzt habe ich einen Drehsitz mit einer Konsole für 100 Eurokonn kann gleich nochmals den gleichen Betrag für die Batterie ausgeben. Das schmeckt mir überhaupt nicht.
Meine Batterie ist liegend 17.5cm.
Dass die passt musste ich den Gummiboden unter dem Sitz entfernen. Gibt viel Platz.
Und die Batterie nicht mit der Batteriehalterung befestigen. Hab unter der Konsole ein 3mm Flacheisen befestigt. Nun die Batterie mit einem Spannset um das Flacheisen befestigt.
Edit: Anbei ein Bild mit der ersten, noch stehend verbauten Batterie. Sehr knapp, die Drehkonsole passte aber noch drauf...
