Ich bin neu im Forum und neuer glücklicher Besitzer eines T4 Caravelle mit 2.5TDI ACV von 2000 mit einer Laufleistung von 280.000km.
Leider rußt der Gute und ihm fehlt wohl auch etwas Leistung. Mit VCDS haben wir rausgefunden, dass der Luftmassenmesser bei niedriger Last zu viel angibt und bei hoher Last zu wenig. Außerdem fehlen biszu 0,6bar Ladedruck (siehe Anhang).
LMM sauber machen hat noch nichts gebracht, der Diodentest steht noch an. Ansonsten habe ich die Turboschelle nachgerüstet und das AGR-Ventil geprüft. Letzteres schließt ordentlich und ist bis auf den Ölfilm nicht auffällig. Im Motorraum hört man nicht, dass irgendwo Falschluft gezogen wird. Das Druck- und Unterdrucksystem wurde zumindest händisch auf Beschädigungen und lose Kabel geprüft. Der Luftfilter ist neu.
Hat jemand eine ähnliches Problem gehabt oder eine Idee woran es noch liegen kann? Welche VCDS-Tests sind noch sinnvoll? Oder klingt das nur nach defektem Luftmassenmesser? Meine Kollegen machen mir wenig Hoffnung, dass es nur am LMM liegt.
Danke euch und viele Grüße
