2,5l tdi Acv hallo ich suche seit mehreren Wochen einen Fehler in der rücklaufleitung, zwei davon sind immer undicht obwohl ich sie durch neue schläuche erneuert habe. Dann habe ich sie mit Silikonschläuchen bestückt und jetzt sind sie dicht. Der Schlauch ist aber nicht Dieselfest und quillt auf Dauer auf. Hat jemand eine Idee was die undichtigkeit hervorruft ?
Dieselrücklaufleitung undicht obwohl schon zweimal erneuert
Seit bei mir Rücklaufleitungen von Mercedes (Meterware vom der MB-Niederlassung) verbaut sind ist Ruhe.
Vorher war alle 1-2 Jahre ein Wechsel nötig.
Die wollte ich auch grade Empfehlen.
Gruß Kevin
Ich hatte es mal das die alten von Irgendwem mal mit einem Spitzen Messer aufgeschnitten wurden damit die Reste besser abgehen.
Das hatte am Anschlussnippel einen Scharfen Grat hinterlassen.
Gruß Kevin
MB Ersatzteilnummer müsste die OE-Nr. 605 078 0581 sein (7 mm Außen-, 3 mm Innendurchmesser).
... 3mm Innendurchmesser ist aber eine sportliche Herausforderung beim Aufschieben, oder :_)
Habe es nicht selbst gemacht!
Leitungen für VV T3 und T4 werden mit 3,5 mm Innendurchmesser angegeben.
Mercedes Leitungen werden mit 3,0 und 3,2 mm Innendurchmesser angegeben.
Das tut sich wahrscheinlich nicht viel.
Die T3-Fahrer aus dem bulliforum nehmen z.T. auch die von Mercedes. bulliforum: Diesel Leckölleitung
Die "verstärkte" Leitung aus "Rislan" von den Pölern (ID 4mm, AD 6mm) könnte man auch mal probieren: Leckölschlauch verstärkte Ausführung
Ich habe 3,2mm Durchmesser drauf , aber ich tippe auch darauf das der Sitz abgerockt ist. Der Knabe ist grad erst eingefahren, bei 460000km wird bestimmt schon mal der ein oder andere Schlauch erneuert worden sein. Ich schaue mir die Aufnahmen der Schläuche mal mit einem Spiegel an. Es sind auch nur zwei Düsen mit dem Problem. Danke euch erstmal
Moin zusammen,
wie ist der Stand gerade?
Habe meine ESD erneuern lassen vor 1 Jahr.
Jetzt musste ich schon 2 Rücklaufleitungen tauschen,waren undicht.
Was könnt ihr für welche empfehlen?
Die Orginalen haben bis dahin gehalten.
Die Grauen mit orangenem Streifen von Mercedes.
Hättest da mal eine Quelle?
Ich bekomme nächste Woche überholte Düsen von youngtimerparts666. Er hat mir noch ne Leitung mit reingepackt, die erprobt und gut sein soll.
Ich werde es ausprobieren. Ansonten halt original VW oder eben Benz.
Jeder Mercedes Händler mit Teiledienst.
https://www.mercedes-originalteile.de/Bauteile/Sonst…-Meterware.html
ich habe die Leckölleitungen von VW als Meterware gekauft und in mehreren Fahrzeugen eingebaut. Halten auch sehr gut.
Gruß, Uwe
Habe bei VW angefragt,der verkauft nur 5m
Muss noch eine andere Quelle finden.
Habe hier kein Mecedes Händler in der Nähe.(Mercedes Schläuche)
Moinsen,
achtet darauf, das die Leitungen "Biodieselresistent" sind... Dieser schxxx Biokram frist gerne. Seitdem hab ich Ruhe.
Ich hab irgendwann Silikonschlauch mit Innendurchmesser 3 mm benutzt.
Hält super und wird vom Bio-Anteil nicht angegriffen.
(Wie die Leitungen ausm KFZ Handel vorher immer)
Moin!
Was will der VW-Händler von dir denn für die 5 Meter haben?
In WOB gibt's eine Filiale von Mercedes Rosier. Die haben mir in einer anderen Filiale für den Meter 21,70 EUR abgenommen...
Grüße,
Jan
Moin!
Grüße,
Jan
Das kommt hin mit 21,70 der Meter.Aber er kann nur 5 m bestellen.
Vielleicht hat von euch noch einer etwas über ,was er mir verkaufen kann.
Sind das die richtigen originalen?
