Du musst mindestens 5 Beiträge geschrieben haben, damit du PNs versenden darfst.
Mhmmmm.... sollte jetzt eigentlich funktionieren, oder?
Nein, da ist noch ein Zeitfaktor mit drin, wäre sonst zu einfach. Sprich den User doch mit @nickname an und laß ihn die PM eröffnen
Moin Gemeinde,
ich hab meine Parkvision 120pro und den Monitor eingebaut und angeschlossen. Bild ist da, soweit so gut.
Allerdings kann ich die Kamera nicht einstellen. Ich hab das 2m Adapterkabel, aber aus irgend einem Grund komme ich nicht an die Kamerafunktionen..
Kann mir vlt jemand weiterhelfen??
Viele Dank schon mal und Grüße
Wolfgang
Braucht man nicht zum Einstellen das Kabel mit dem Taster.
Yep das Kabel mit dem Taster machts, war auch n echter Mann u hab Anleitung erst NICHT gelesen...
hat sich gerächt
Ja… genau… mit dem roten Chinchstecker… alles dran und dabei..
Wie geschrieben, bild ist da.. nur aufm Kopf und das kann ich nicht einstellen, weil halt das Menü nicht aufrufbar ist…
Vielleicht kennt ja wer nen Trick oder ähnliches…
Es gab da glaub ich verschiedene Kameratypen die sehr ähnlich aussehen. Bild drehen war aber nicht mit allen möglich. Hast du die von Gliwice empfohlene ?
Ja, genau die ist es.. In der Beschreibung steht auch wie das aktiviert werden soll… Funzt aber nicht ??
Ultimativ ist meine Lösung nicht, aber ich habe rechts an dem Plastikstossstangeneck die CEE- Buchse zur Landstromeinspeisung und eine Platinenkamera mit Blick nach links, also seitlich verbaut.
Wollte sie ursprünglich an der Stelle verbauen, wo der Heckwischer früher war, den habe ich ausgebaut.
Habe dann die Leitungen vom Heckwischer an der ZE ausgepinnt und als Stromversorgung und Videoleitung zweckentfremdet.
Das Rückwärtsgangleuchtesignal für das Radiodisplay habe ich auch an der ZE abgegriffen.
So kann ich sehen, wie nahe ich mit der AHK an ein Hindernis komme, oder ob ich einen Pfosten berühre.
Wenn man den Heckwischer nicht braucht, dann kann man die Leitungen gut benutzen. Das erspart das verlegen der Cynchleitung für das Videosignal.
Ich habe über die Wischerleitung ein klares Bild auf dem Radiodisplay.
Der Wischerhebel hat bei andrücken eine neue Funktion bekommen.
Wenn ich ziehe, dann normal Wischwasserpumpe und Frontwischer, bei Druck auf den Hebel meine Zweithupe à la Waltons . Habe ich mit Dioden gelöst.
Die Wiwapumpe fördert je nach Drehrichtung entweder nach vorne auf die Windschutzscheibe, oder auf die Heckscheibe.
Zweiteres habe ich mit einer Diode verhindert, und vor der Diode die Zweithupe angeschlossen.
Hi Thommi
Was für eine Diode hast du gewählt 1 A langt ?
Ich möchte meinen Wischer auch weglassen und möchte nicht ,aus versehen , die Heckklappe fluten
Und um Versuche zu vermeiden : Welches Kabel welche Richtung
Urs
