Also ich wäre heute fast verzweifelt.
Wollte nach einem Jahr gebastelt den Wagen anlassen. Nach 20l frischem Diesel und 2min Orgeln wollte der Bus nicht anspringen. Nach abziehen der Dieselleitung erst am Kraftstofffilter dann an der Pumpe, musste ich feststellen, dass nicht gepumpt wird.
Ich habe am Pumpenstecker (Pumpenseite) auf Spannung gemessen, da kam leider weder bei Zündung noch beim Anlassen was raus. Anders als im Wiki beschrieben, scheint mein Masse Kabel braun zu sein. Sicherung 18 (20A) ist noch gut. Pumpen Relais J17 auch durchgemessen, funktioniert noch. Beim Anlassen ist die Schaltung im Relais deutlich spürbar. Kabel vom ZE-Stecker zur Pumpe ist auch gut. Es sind noch nicht wieder alle Stecker im Fahrgastraum gesteckt. Gibt es da Abhängigkeiten?
Hat jemand noch ne Idee woran es noch liegen kann?
