unser Dicker hat nun ca. 170.000km auf dem Zähler. Vor wenigen Monaten war er zum Service inkl. ZR/WaPu.
Seit längerem schon habe ich das Gefühl, dass er seine 150PS nicht so sehr zeigen kann. Daher liste ich mal die Dinge, die mir auffallen:
1, Beim starken Beschleunigen -besonders im 2. Gang- tritt meist bei etwas höherer Drehzahl ein dicker Schwall schwarzen Rauches aus. Zieht man ihn auf der AB im vierten hoch, raucht er unter Vollast auf ein paar Hundert Meter Strecke durch, bis zum Schaltvorgang.
2, Ich bin es von TDIs gewohnt, dass sie eher im unteren Drehzahlbereich "ziehen" bzw. dass dort der Turbo spürbar ist. Bei meinem, ist dieser Schub nur kurz und erst ab ca. 3000 u/min spürbar.
Zudem ist es oft so, dass z.B. beim Beschleunigen im 2. Gang ab ca. 3000 u/min es sich anfühlt, als würde sich ein "Propfen" lösen, hinten kommt ein Rauchstoss raus ...und er zieht...bis 3.500.
Ich weis, wie sich ein TDI im Notlauf anfühlt. Ganz so ist es nicht. Ich meine aber zu fühlen, dass der Motor zwar will, aber vielleicht von irgendwas zuviel oder zu wenig bekommt und deshalb "gehemmt" läuft.
Zum letzten Werkstattbesuch: Dem Meister ist der Qualm bei der Probefahrt auch aufgefallen. Er hat daraufhin den Förderbeginn verändert. Er qualmt nun zwar etwas weniger - aber der Ausstoss ist teilweise dennoch beträchtlich, die Motorleistung meiner Meinung nach weiterhin unbefriedigend.
3, Ich kann mich täuschen, oder nicht. Wir haben den Bus nun ca. 3 Jahre. Aber ich meine, dass er nach dem Kauf nicht 9-10L Verbrauch hatte. Nun schon.
4, Seit kurzem spinnt die Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit. Bisher stand diese nach einiger Zeit konstant bei 90 Grad. Nun geht sie mal bis 70 Grad hoch, fällt dann wieder auf 0. Geht dann auf 90. Bleibt dort mit Glück, oder auch nicht. Manchmal ändert sich die Nadel auch erst nach mehr als 30min Fahrt auf 90... (laut Forenrecherche könnte es der Geber G62 sein?)
Vielleicht kann man mit der Beschreibung des Motorverhaltens nicht viel anfangen, vielleicht aber doch. Ich freue mich über jegliche Art von Hinweis.
Danke und bleibt Gesund!
