-T4/Multivan- Kilometer und Uhr Anzeige zeigen keine Ziffern aber leuchten / Rest Tacho funktioniert einwandfrei... Was ist da los?
  • Guten Tag an alle T4 Techniker,
    Bei meinem VW T4 (97) sind vor kurzem die Uhr und Kilometeranzeige Ziffern verschwunden. Die Anzeigen leuchten noch aber keine Ziffern mehr zu sehen...
    Der Rest des Tachos funktioniert perfekt wie eh und je...
    Gibt es zu diesem Problem eine schnelle und einfache Lösung?
    --> Habe den Tacho jetzt mal ausgebaut und Kontaktspray an den Stecker gesprüht. Jedoch besteht das Problem weiterhin...
    Ich bedanke mich schon einmal und hoffe das mir jemand helfen kann.
    Liebe Grüße :)
  • VwT4Camperfriend 21. November 2020 um 14:02
    Hat den Titel des Themas von „Kilometer und Uhr Anzeige zeigen keine Ziffern aber leuchtet / Rest Tacho funktioniert einwandfrei... Was ist da los?“ zu „-T4/Multivan- Kilometer und Uhr Anzeige zeigen keine Ziffern aber leuchten / Rest Tacho funktioniert einwandfrei... Was ist da los?“ geändert.
  • Warcheinlich ein Kondensator defekt. oder eine Lötstelle auf der Platine am Stecker.
    1x T4 75KW Transporter rund 650tKM von 2001 :) Jetzt mit neuen Motor mir 1. Übermaß (1.2023)
    1X T4 45 KW Kasten Rot mit Servolenkung 180tKM wird wieder aufgebaut von 1990 hoffentlich bald Oltimer:thumbup:
  • passiert bei mir auch aber nur wenn ich los fahre und die Zusatzwasserpumpe einschaltet
    Ist allerdings der blau rote Tacho
    wenn ich dann zündung aus und wieder an geht alles wieder bis zum nächsten schaltvorgang der Pumpe
    Ich habe schon die Pumpe und den Thermoschalter gewechselt aber noch ohne erfolk
    es liegt bei mir am Pluskontakt nicht an der Masse zu der Pumpe hin
    Warum ??? das hab ich noch nicht herrausgefunden.
    Verkaufe für originale ZV bei defekt den Motor zur selbsthilfe oder Auftragsarbeit.
  • wenn, dann roadrunner , oder?!
    Die Digits werden ja normalerweise dauernd angezeigt.
    Das muss also der TreiberIC oder dessen Spannungsversorgung sein. Kondensatoren sind bei dem Alter 20+Jahre
    immer ein heisser Tip.
    empire
  • Moin!
    Wenn alles außer den Anzeigen funktioniert, ist der Prozessor und dessen Spannungsversorgung scheinbar okay.
    Wenn ich mich richtig erinner' werden die LCDs direkt vom Prozessor angesteuert.
    Welche Messmöglichkeiten hast du?
    LG
    Alex
    Viele Grüße vom roadrunner (aka riese)
  • Vielen Dank für die Antworten schon einmal.
    Messmöglichkeiten habe ich nicht viele bis keine, jedoch mein Nachtbar könnte ich fragen. Was genau sollte ich messen?
    Liebe Grüße und vielen dank an alle!!!
