Moin Leute,
Könnt ihr mir genaues dazu sagen was es bedeutet wenn die Lampe 5 mal blinkt?
Ich hätte jetzt gesagt der Füllstandsensor ist defekt.
Ausgelesen mit VCDS:
18062
P1654 - 35 - 10 sporadisch.
Fehler lässt sich auch nicht löschen.
Moin Leute,
18062
Moin!
Der Reparaturleitfaden sagt, das bedeutet "Fehlerspeicher des Kombiinstruments auslesen".
Angegebene mögliche Fehlerursache: "Geber für Ölstand / -temperatur defekt"
Fehlerbeseitigung: "Eigendiagnose des Schalttafeleinsatzes durchführen".
Also:
Fehlerspeicher des Kombiinstruments (Diagnoseadresse 17) auslesen. Dort steht dann vermutlich der Fehler "Geber für Ölstand und Öltemperatur -G266-" drin.
Mögliche Varianten:
- Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
- Kurzschluss nach Masse
- unplausibles Signal
Mögliche Fehlerursachen:
- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss
- Geber für Ölstand und Öltemperatur -G266- defekt
Mögliche Auswirkungen:
Nach Einschalten der Zündung blinkt die Kontrolllampe für Ölstand ca. 5 Sekunden. Im Messwerteblock wird eine Öltemperatur von 155°C angezeigt und der Motorölstand wird n.i.O angezeigt.
Fehlerbeseitigung:
- Messwerteblock lesen (Messwertblock 3, Anzeigefelder 2 und 3)
- Fehlersuche nach Stromlaufplan
-ggf. Geber für Ölstand und Öltemperatur -G266- ersetzen
Grüße,
Jan
Füllstandssensor defekt ... so kenne ich das auch aus der Praxis.
Bei Neukauf kann man übrigens auch "in den Eimer" greifen.
Ich hatte so ein Billigteil in der eBucht erworben und durfte kurze Zeit nach dem Einbau feststellen, dass sich erneut ein (gleicher) Fehler zeigte.
Im zweiten Versuch werkelte dann ein Gebrauchtteil mit vorhandener VW-Teilenummer mehrere 100.000km einwandfrei.
Kann ich so bestätigen. Hatte den Fehler auch, habe allerdings aufgrund verschiedener Meldungen kein Billigteil gekauft, sondern Hella. Da ist die VW Teilenummer ausgefräst. Hat jetzt auch schon diverse km hinter sich ohne Probleme.
Ok
Weil der Ölwechsel bald ansteht werde ich mir mal den Sensor noch besorgen.
Reicht die Nummer aus(0603 442) zu raussuchen?
Dann nehme ich mal von Hella was.
