Aber der ist doch neu.und von INA.
[Gelöst] Undefinierbares und unauffindbares Motorgeräusch bzw. Poltern am AHY T4
Mein Bruder hat schon drei Riemenspanner von drei verschiedenen Herstellern bestellt und alle drei hatten bereits im Neuzustand etwas Luft.
Neue Teile müssen nicht zwangsweise ganz sein.....
Ok, wie prüfe ich das? Ich bin ehrlich gesagt wenig bereit 3x 70-90€ auf Verdacht auszugeben
Du brauchst die nicht ausgeben, weil es nämlich keine neuen Spanner ohne Spiel gibt.
Dh. Man lebt mit dem Geräusch?
leider ja
Oder Umbau auf ACV/AXL Riementrieb
Scheint ja eher am Motorlager als am Spanner zu liegen
Klingt 1:1 wie meiner vor 10 Jahren. Nach Gefummel am Riementrieb, mit neuen Rollen und Spanner, wars kurz weg. Paar Monate danach wieder da.
Ende vom Lied, die berüchtigte Achse aus dem Anfang vom Thread ist langsam immer fester geworden. Zuletzt war sie so fest dass der Riemen an der Lima gerutscht ist und sich nach Lagerschaden angehört hat.
Einmal neue Lima, Rollen und Spanner später habe ich auf Verdacht nicht nur den Spanner, sondern auch den Spannarm selbst demontiert und das Malheur gefunden.
Neuer Spannarm mit Buchse, seitdem ist Ruhe.
Hast du auch den 111kW?
Ja
(Edit: zieh unten am Riemen und schau gleichzeitig ob sich oben der Arm frei bewegt.)
Hallo Blibi,
Hast Du das mit dem Geräusch in den Griff bekommen oder lebst Du damit?
Habe das gleiche Problem mit AXG Motor. Geräusch im Fußraum rechts, wenn ich den Flachriemen runternehme und ohne laufen lassen, ist es weg! Habe jetzt schon wirklich alles erneuert, Lima, Klima, Servo, SD,Spanner und Rollen. Es nervt einfach!! Gibt's schon neue Ideen?
Ob evtl. Die Konsole von Motorhalter und Riemenspanner einen Microriss haben könnte?
Hallo Blibi,
Bei meinem AXG war es die Motoraufhängung. Habe rechte Motoraufhängung und gleich die Pendelstütze machen lassen und seit dem ist Ruhe.
Die neuen Riemenspanner haben in den Lagern zu viel Luft. Da rüttelt es dann trotzdem.
