Das mit den Lieferzeiten bei autodoc ist auch meine Erfahrung, das schnellste was ich erlebt habe waren 5 Arbeitstage, meistens eher 8-10. Wenn es zeitlich knapp ist, ist das sicher schwierig, bei mir wars nie so dringend, darum war mir das gesparte Geld die paar Tage warten wert.
AXG welchen Zahnriemen kit/Hydros
mir haben sie nach 5 Tagen warten auf den Versand mitgeteilt, dass das benötigte Teil nicht mehr am Lager ist. In meinen Augen ein *aftladen auch wenn sie meinen alles zu haben zu "günstigen" Preisen was teilweise halt auch nur Marketing ist bzgl. Rabattcodes aber im umkehrschluss den Preis ordentlich anziehen.
Zeit hab ich (im Rahmen von 1-2 Wochen), danke für den Tipp mit der APP,
auf die Idee wär' ich nicht gekommen. Dann werd ich die Preise mal eine Woche beobachten
Danke!
Wenn du mir deine emailadresse per PN schickst kann ich dir einen 3€ Gutschrin schicken, das ist so ne Art Weiterempfehlungssystem.
Bestelle das meiste bei Lott und war bislang immer zufrieden.
Im Warenkorb bis jetzt:
Zahnriehmensatz INA: VW 074198119P https://www.auto-doc.at/ina/2385025Wapu SKF: VKPC 86619 https://www.auto-doc.at/skf/1367413
Keilrippenriemen Continental (21,36X2166MM): 074 145 933 AJ https://www.auto-doc.at/contitech/210423
Spannarm INA: 074 145 278 F https://www.auto-doc.at/ina/2386314
Umlenkrolle INA: 074 145 278 E https://www.auto-doc.at/ina/2385877
Lange Schraube N 010 47 01 vom Crafter direkt bei VW bestellt.
Schwingungsdämpfer
INA: 544 0002 10https://www.auto-doc.at/ina/2387198Corteco: 21652976 (VW: 074105251AC): https://www.ebay.de/itm/332654697604Zylinderkopfdeckel-Dichtung Elring: 717.480 https://www.auto-doc.at/elring/207011 (Fürs abdichten/einkleben REINZ: REINZ 70-24571-20 Dichtung https://www.amazon.de/Reinz-70-24571…18097371&sr=8-2)
Hydrostößel INA: 034109309AD https://www.auto-doc.at/ina/2384012 (Passen die?)
Lichtmaschinen Freilauf INA: 535 0052 10 https://www.auto-doc.at/ina/2386624
Wellendichtring Kurbelwelle stirnseitig Elring: 155.560 https://www.auto-doc.at/elring/986593
Bremsflüssigkeit ATE DOT 4, 5L: https://www.auto-doc.at/ate/954924
Kraftstofffilter WK 842/4 MANN: https://www.auto-doc.at/mann-filter/964258
Luftfilter MANN: 074 129 620 https://www.auto-doc.at/mann-filter/7010465
Pollenfilter MANN: 7D0 819 989 https://www.auto-doc.at/mann-filter/962075
Ölfilter MANN: 074115561 https://www.auto-doc.at/mann-filter/963803
Ölwannendichtung ELRING: 074 103 609 H https://www.auto-doc.at/elring/986203
evtl. Hauptlagerschrauben 12.9 VW : N 90 889 701
Und selbst wenn AUTODOC der günstigste sein sollte, würde ich da nie wieder bestellen. Mit großem Abstand der schlimmste Laden welchen ich erlebt habe.
Mit jeder Bestellung Probleme bei denen gehabt. Von Lieferung, über Verfügbarkeit abweichend der I-Seite, vom Rücksendung bis Rückzahlung.Ich bestelle wenn die Teile verfügbar sind bei Motointegrator. Bisher ausschließlich gute Erfahrungen gemacht.
Nur ein Hinweiss zum Conti Zahnriemensatz. Hab den auch genommen, würde es aber nicht wieder tun. Die Riemen sind super, aber die Rollen wirken eher billig, steht irgend eine andere Marke drauf. Würde eher die Riemen einzeln nehmen und die Rollen vo INA. Hab auch alle Rollen und den Spanner vom Keilriemen getauscht und INA Rollen genommen, die wirken zumindest hochwertig, wie lange die halten wird sich zeigen.
Zu den unterschiedlichen Rollen des Riemenspanners kann ich nur sagen, dass mir angezeigt wird, dass der teurere bei meinem AXG passt, der billigere nicht. Der teuere hat Aussendurchmesser 81mm, der billigere 76mm, keine Ahnung was beim AXL verbaut ist, am besten mal messen.
Dem würde ich sehr gerne folgen, aber ich wüßte nicht wie ich die richtigen Rollen herausfinde.
Danke, ich werde berichten wie es bei mir gelaufen ist
Darf ich noch darum bitten mir bei den von mir in rot geschriebenen Fragestellungen zu helfen?
Ich habe alles von INA gekauft.
Ich glaub ich habs, fehlt mir noch was/hab ich was übersehenn?
Das einzige wo ich noch hänge sind die Rollen für den Keilrippenriemen,
sind das die beiden die ich dafür brauche?
Im ersten Link ist die falsche Rolle, die Umlenkrolle hat keine 6 Rillen.
Es muss die aus dem 2. Link sein.
derWalter du must dich einmal durch den katalog wühlen, die OEM Nummern heruassuchen, notieren (kann man gleich mal auch die Übersichtsbilder ausdrucken) und damit die Teile bestellen. Das ist etwas Aufwand, aber man findet dann auch die richtigen Teile.
Super Tipp, danke, mach ich gern (bin gerne gebildet genug um unabhängig von anderen zu sein :P), ABER von welchem Katalog sprichst du?
7zap z.B. https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transporter/tr/2002-230/
manchmal ist es verteilt: Rolle KRR mal hier Nr 18 https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transpo…0/1/145-145095/
nr 9 und 10 ggf. 32 https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transpo…0/9/903-903050/ usw.
Danke! Finde aber den Keilrippenriemen bzw. die dazu nötigen Rollen nicht. Nur bei der Hydraulikpumpe ist der Riemen mit angegeben, allerdings eben ohne die Rollen... Unter Zusatzhydraulikpumpe ist eine Rolle angegeben, aber die braucht man wahrscheinlich nur wenn man die zusätzliche Hydraulikpumpe verbaut hat...?
Ich erwänhte doch etwas verteilt. im 2. Link bei Lima sind die Rollen erstmal unter 3 die Keilrippenriemen, AXG hat nur einen angegeben.
Außer wir haben Klima. Dann bei Klimakompressor nach der Riemenlänge schauen.
Man muss sich Ersatzteilkatalogen etwas anfreunden. Mit der Zeit hat mans raus. Jeder Hersteller ist da "chaotisch", da es immer über die Bauzeit für alle möglichen Varianten gelten muss.
sorry, hab auf den ersten Link geklickt und bin erst mal für einige Zeit im Katalog versunken
dann hatte ich die beiden anderen Links gar nicht mehr am Schirm und hab direkt gepostet...
dank dir!
Die Rollen hab ich dadurch gefunden, habe die INA mit Spannarm 074 145 278 F (https://www.auto-doc.at/ina/2386314) und die INA Umlenkrolle 074 145 278 E (https://www.auto-doc.at/ina/2385877) eingeladen. Das sollte also passen.
Tja bzgl. Keilrippenriemen und Katalog... ich hab nen AXG mit Klima, so wie ich dass im Katalog sehe gibts da nur den: 074 145 933 AJUnterm ersten Link findet sich unter (8) " Keilrippenriemen fuer Fahrzeuge mit Klimaanlage siehe Bildtafel:"Also gehe ich davon aus, dass sämtliche darunter gelisteten Keilrippenriemen für Fahrzeuge mit Klimaanlage sind.Unterm zweiten Link findet sich nur unter (3) mein AXG, wieder mit: 074 145 933 AJDer 074 145 933 AJ ist laut Katalog 21,36X1694MM -Weiß jemand mit AXG+Klima ob der passt? -
