Der Hersteller muss gesetzlich nur 10 Jahre Ersatzteile liefern. Obwohl das Problem m.E. irgendwann jeden TDI ereilt, ist dennoch die Nachfrage wohl eher gering. Man merkt - bis man pro aktiv nachsieht, schlicht und einfach nicht, dass man ein Problem hat (ist ja schleichend).
Saugrohr nicht mehr lieferbar - Silikonschlauch-Alternative?
Solche krassen Ausbrüche habe ich am Ansaugrohr noch nicht gesehen. Hattest du vorher schon ne Schelle drum?
Ja, nach dem finalen Ausbauen, ist dann der Rand zerbröselt. Zur Not - bis der Silikonschlauch fertig war, hab ich mir noch mittels Gewebeband- Bandagierung beholfen.
ich hab heut auch ne kleine modifikation durchgeführt um die dichtheit zu erhöhen.
bekanntlich lässt sich das ansaugrohr mit ner rohrschelle nur bedingt zusammenziehen und es wackelt trotzdem was wieder durch die bewegungen verschleiss an rohr und gummiring bewirkt.
Deshalb hab zusätzlich zur schelle den kragen vom ansaugrohr mit einer millimeterscheibe im dremel bis zu o-ringsitz geschlitzt und kann dieses nun zusammenschrauben bis ich kein spiel habe.
Am besten warm fahren und dann nachziehen. Dann wackelt da nichts mehr.
Puh, dann wird`s Material aber nochmals mehr beansprucht/geschwächt. Ich würde den Kragen der Rohrmündung mit Duct Tape o.ä. bandagieren/stabilisieren bevor Du ihn einbaust. Durch den Materialauftrag verjüngt sich außerdem der Duchmesser und wird per se, gleich wieder formschlüssiger.
Kleinserie?
Jetzt schau ich erst mal, ob sich jemand findet meinen ersten blauen Silikon Ansaugschlauch nimmt . Danach kann man sich das mit der "Kleinserie" überlegen (-;
gibt es den Blauen Silikon Schlauch noch ?
So, die Tage ne neue Variante in schwarz (45° Silikon-Reduzierbogen ID 60-45mm schwarz*** Silikonschlauch Grad Reduzierstück) gebastelt (s. Bilder). Hierbei habe ich den Unterdruckanschluss in Form eines entsprechenden Bordduchlass aus Messing (Schlauchanschluss: Ø- 24 mm bzw. 3/4“) an die original Position gesetzt, wonach auch der original Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung belassen werden konnte.
Hast du zu dem Borddurchlass einen Link? Finde nur welche mit sehr langem Gewinde.
Ist bei meinem auch ziemlich lang. Kannst ja kürzen:
Messing Tankdurchführung mit Schlauchtülle 3/4" (26,44 mm) x 24 mmDurchgangsverschraubung aus Messing mit Schlauchtülle zur direkten Schlauchmontage Die Schlauchtülle ist gerippt, um einen optimalen Halt des Schlauches zu…www.mcm-systeme.deAlternativ den (Quick Tap Anschluss) hier kaufen (allerdings teurer):
25mm Quick Tap Anschluss | eBayFinden Sie Top-Angebote für 25mm Quick Tap Anschluss bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de -
Merk ?
https://www.mcm-systeme.de/Messing-Tankdu…2644-mm-x-24-mm
@Bus_und_bier 18,75€ kostet aktuell da Messingteil
33,61€ das Aluteil
War das damals auch schon sooo teuer??
Ich glaub ja, hatte irgendwo im Forum mal die Anleitung mit Preisen aufgelistet. Es gab auch Kunststoff Borddurchlässe die waren billiger. Ob die halten weiß ich nicht.
Letler Danke!
Habe mir die Teile jetzt auch mal bestellt. Bin mit dem Alu Quick Tap bei ~80€
Aber lieber in Ruhe zusammenbasteln als plötzlich und kurzfristig Ersatz zu brauchen.
Und lieber 80€ und neu als 80€ oder auch 120€... für ein sprödes, gebrauchtes, 20Jahre altes Ansaugrohr ausgeben.
So, die Tage ne neue Variante in schwarz (45° Silikon-Reduzierbogen ID 60-45mm schwarz*** Silikonschlauch Grad Reduzierstück) gebastelt (s. Bilder). Hierbei habe ich den Unterdruckanschluss in Form eines entsprechenden Bordduchlass (https://www.mcm-systeme.de/Messing-Tankdu…2644-mm-x-24-mm) aus Messing (Schlauchanschluss: Ø- 24 mm bzw. 3/4“) an die original Position gesetzt, wonach auch der original Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung belassen werden konnte.
Ich habe nun auch den schwarzen Schlauch bestellt und den 25mm Alu Quick Tap.
Nun muss der geriffelte Plastikschlauch doch auf den "Gummischlauch" rauf.
Bei Deiner ersten Version musste der geriffelte auf das Alu/Edelstahlrohr drauf, das wird mit ner Schlauchschelle ja kein Problem gewesen sein.
Aber den geriffelten Schlauch wird man ja nicht mit ner Schlauchschelle am schwarzen "Gummischlauch" anschließen können!?
Thema ist nicht akut. Ich bin da vorbeugend, ohne Zeitdruck dran
Den Silikonschlauch hab ich damals mittels kurzem Stück 60er Alurohr (Ring) als Verbinder mit dem Riffelrohr verbunden. Die Verbindung benötigt also 2 Schlauchschellen.
Hab da zufällig noch was über (s. Foto). Wenn Du ganz unterwürfig vor mir auf die Knie fällst, schick ich’s Dir per Warensendung gegen Porto Übernahme zu, dann hat’s noch nen Nutzen (-;
Ooohhh, hast Du das hier bisher im Thread verschwiegen?
Ich frag mal nen Kumpel ob er sowas liegen hat, ansonsten komme ich sehr gerne auf Dein Angebot zurück, mit dem auf die Knie fallen u.s.w.
Schöne Grüße
Fyncro
Um den Thread mal wieder zu pushen (und auch um eine Rückmeldung zu geben):
Ich hatte damals nen (25er?) Lochbohrer gekauft um den richtigen Durchmesser für den "Quick Tap" bohren zu können.
Da ich den dann letztens nicht finden konnte...
... habe ich nen 12mm Holzbohrer genommen und dann mit einem "Bastelmesser", mit einer neuen, scharfen, spitzzulaufenden Klinge, auf die richtige Größe geschnitten.
Das würde ich immer wieder so machen!
Damit konnte ich sehr sauber und sorgfältig das Loch auf Maß bringen.
Nur mit nem Bohrer hat man am Ende viele Fransen und Fäden rausgucken.
Moin!
Interessanter Thread!
Spricht was dagegen, dass Rohr komplett aus Alu oder Edelstahl zu fertigen?
Ich meine nicht die Kosten.
Micha
LuFi: fest verbaut
Motor: bewegt sich
LuFi: fest verbaut
Motor: bewegt sich
Dazwischen ist ja noch das "Flexrohr" aus Kunststoff. Zumindest bei meinem ACV mit LV.
