Hallo Bullis,
Wo bekomme ich so ein Verkleidungsteil her? Ebay finde ich nur Beifahrerseite...
Das obere Teil mit dem Gurt habe ich bereits...
Grüsse:-)
Hallo Bullis,
Grüsse:-)
Moin!
Die findest Du nicht, weil es die nicht einzeln gibt. Die Säulenverkleidung ist in die Seitenwandverkleidung zwischen B- und C-Säule integriert.
Und beim Transporter Kombi bleibt da das nackte Blech.
Grüße,
Jan
gibt es da nich was in England? Oder von einem 2 x Schiebetür?
Wenn man eine Schiebetür hat, ist die Säule deutlich schlanker...
... das einzige was halbwegs passen könnte wäre eine Verkleidung von California.
Die wird aber glaube ich in dreistelligen Bereich gehandelt.
Linke Schiebetür passt, müsste ich nochmal schauen, meine aber dass ich meine ohne Klima mit Angela getauscht hatte. Weiß grade nicht ob ich noch eine über habe. Sonst könnte man beim Campingausbau auch eine normale Caravelleseitenverkleidung zerschneiden, hab ich auch schon gemacht.
Schaue morgen ob ich was finde.
Beispiel:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-t…ent=app_android
eine Cali-Verkleidung passt nicht gut. Die ist nach hinten offen, weil sie an den Küchenschrank geschraubt wird. Außerdem hat sie jede Menge (für deine Zwecke unnütze) Öffnungen für Steckdosen, Sicherungshalter und Fehlerstromschutzschalter. Nebenbei noch in Gold aufgewogen. Also eher nichts, denke ich.
Grüße vom
gernebusfahrer
Hab in der Bucht was gefunden ist mit ohne Klima (beide Varianten sehr selten). Leider in Lagune, kann man aber lackieren. Hab ich fürn 93er mit selbstgemischtem Betonbodenlack gemacht, hält prima.
https://www.ebay.de/itm/224448245792
VG Stefan
