Mein Startbatterie musste getauscht werden, weil sie runter war. Muss ich die Zweitbatterie jetzt auch tauschen, damit diese nicht die neue Starterbatterie entlädt/schneller verschleißt?
Die Zweitbatterie war ursprünglich über das Originaltrennrelais geschaltet, weil der Bus werkseitige eine Umluftstandheizung hat. Ich habe es zwischenzeitlich aber gegen ein Cyrix getauscht, um beim Campen beide Batterien über den Zugang durch die Starterbatterie laden zu können. Die Zweitbatterie ist eine Optima Yellowtop, ca. 5 Jahre alt und war auch bei nur noch gut 4 V. Bus stand jetzt gute 4 Wochen. Lade sie gerade mit einem externen Ladegerät und will dann mal schauen, wie sie die Spannung hält.
Prinzipiell wird der Bus nicht mehr fürs Campen genutzt, könnte das Relais auch Rückbauen, wenn es einen Unterschied macht. Würde mir den Tausch der Zweitbatterie gerne sparen. Die wird eigentlich nur noch für die Endstufe gebraucht, also nur während der Fahrt.
Gruß, Martin
