Hallo Fangemeinde,
bin schon seit einiger Zeit etwas geknickt hinsichtlich der Freude meines T4 und bräuchte eure Hilfe.
Es handelt sich um einen ACV Baujahr ´98, die 102 PS-Maschine aka 2,5-Liter-TDI.
Folgende Problematik ergibt sich: Rußt stark (Hintermann dreht die Lüftung zu) bis sehr stark (Hintermann verschwindet fast komplett). Der Ruß ist eindeutig tiefschwarz, es bleibt also die Frage nach zu viel Diesel oder zu wenig Luft. Da ich kurz vor dem Problem einen Zahnriemenwechsel habe machen lassen gehe ich davon aus, dass der Förderbeginn eingestellt wurde. Außer einem Fehler "Saugrohrdruck sporadisch" war mir kein Fehler hinterlegt worden - und das ist schon ewig her, im momentanen (Problem-)Zustand werden keine weiteren Fehler im Speicher abgelegt. Der Ruß sammelt sich gefühlt an und kann kurzfristig "freigeblasen" werden (2. Gang Vollgas bis nix mehr kommt).
Da ich leider nicht auf VCDS o. ä. zugreifen kann wird via CarPort geloggt - hier zeigt die Auswertung schon im Standgas zu wenig Ladedruck. Bei der Beschleunigung (wahlweise 2ter oder 3ter Gang Vollgas von 2.000 auf >3.000 Touren) zeigt sich, dass der Istwert des Ladedrucks zwar zunimmt, aber immer unter dem Sollwert liegt - bis zum Höchstdruck, hier stimmen wohl die Werte überein. (Standgas Ladedruck: SOLL 1060mbar, IST 969-979mbar).
In anfänglicher Unwissenheit hatte ich mich erstmal auf die Unterdruckschläuche gestürzt und diese ausgetauscht. Es folgte ein neuer LMM sowie ein neues N75. Luftfiler ist erneuert, der Klassiker "Turboschelle" ist auch nachgerüstet.
Ich hätte noch die Druckdose vom Turbolader im Visier, die könnte man mal neu justieren und damit sicherstellen, dass das Wastegate auch wirklich schließt - im Moment traue ich mich da aber noch nicht hin (weil noch nie gemacht). Auf der anderen Seite könnte auch der Saugrohrdrucksensor evtl. durch sein?? Oder ist das dann eine andere Symptomatik?
Wäre euch mega dankbar für Tipps, so ganz ohne Erfolge geht die Lust am Schrauben dann irgendwann doch verloren und Werkstätten schieben nur die Kohle ein...
VG
Andy
