Moin zusammen, sagt mal gibt es eine universelle Aussage darüber, was der TÜV auf jeden Fall abnimmt beim Einbau von den Reimo Variotech Schienen für die Schlafsitzbank? Habe hier was gesehen wo die nur festgeklebt werden und dachte mir, ob das der Prüfer kauft? Hab nen Trapo und da wäre das natürlich eine sehr angenehme Lösung, weil sonst steht Bohren an oder?
Würde mich auch interessieren wie es bei den Variotech Bänken mit Dreipunkt-Gurten aussieht. Im Prospekt heißt es ja "Beckengurt und Dreipunktgurt möglich". Frage mich was "möglich" heißt.
http://www.greenbulli.de/vorm-urlaub-einbau-sitzbank/
Danke für die Hilfe!
Abnahmefähiger Einbau der Reimo Variotech Schienen?
Bei uns wollte der TÜV (nach vorheriger Absprache):
Einbau entspechend Einbauanleitung, Nachweis durch Bilder
Zusätzlich haben wir ihm noch die Rechnung über den neuen "Einbausatz" (Bleche unter dem Fahrzeugboden) mitgegeben
Abnahme war dann kein Problem
Nur kleben war keine Diskussion.
Bez. Bank: An der Dreierbank ist links und rechts ein Dreipunktgurt. Ob es die nur mit Beckengurt gibt weiß ich nicht Achtung: Mit Küchenzeile ist auf dem linken Sitz ein "anderer" (längerer) Gurt verbaut.
Hm... ich kenne keine Dreierbank für den T4 mit Dreipunktgurten AN der Bank. Die Aussage von Reimo zielt meines Wissens nach darauf ab, dass die für die Fahrt zugelassenen Einrastpunkte der Bank so angeordnet sind, dass die werksseitig AN der Karosserie vorhandenen Dreipunktgurte benutzt werden können und dürfen. Für Fahrzeuge ohne werksseitige Gurt-Ausstattung hinten ist es möglich und zulässig, die Variotech-Bank mit Beckengurten auf allen Sitzplätzen auszurüsten und zu benutzen.
Irre ich mich?
Und ja, ich kenne auch nur die Befestigung "kleben und schrauben". Letztendlich sollte diese Frage dein Prüfer klären können, was er hier erwartet.
Gruß Rainer
Da hast du recht. Hatte mich falsch ausgedrückt
Beckengurte waren nur bis 2004 und auch nur noch auf dem mittleren Sitz zulässig. Dreipunktgurte auf den äußeren Sitzplätzen seit 1988 Vorschrift....sagt zumindest Wikipedia und wenns anders wäre würde es mich wundern...
Für Wohnmobile gelten da andere Regeln, auch in Bezug auf Kopfstützen.
Der Golf 1 Cabrio wurde bis 1993 gebaut und hatte nur Beckengurte hinten.
Das ist der entscheidende Punkt. Für Womos waren z.B. bis 1991 noch Sitze entgegen der Fahrtrichtung ohne Gurt zulässig. Entscheidend ist hier das Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges und nicht das Datum der Umrüstung. Und 2004 wurde der T4 ja schon gar nicht mehr gebaut...
Gruß Rainer
Danke Euch allen! Dann weiß ich jetzt woran ich bin Hatte so eine Bank mit Schienen gebraucht gefunden, aber der Schraubblech-Satz von Reimo kostet fast nochmal das Gleiche ... semirentabel. Warte ich wohl noch bis ich eine in billiger finde
Reimo stellt ja selbst keine Schrauben her, nehme ich an.
Ich habe die Sitzbankschienen mal verbaut und auch abnehmen lassen. Vorher mit dem TÜVer des Vertrauens das Vorgehen besprochen: Einbau nach Herstellervorgaben und Fotos angeboten, als Erwiderung kam "ein paar Schrauben zusätzlich werden nicht schaden", dann hab ich das mit der vereinbarten Schraubenzahl/festigkeit verbaut und die Abnahme war kein Problem.
Also kleben geht schon, aber nur Werksseitig von Westfalia. Bei denen ist es geprüft und wohl egal, wenn da mal einer das fliegen lernt weil sich die Klebung löst. Die kleinen Bleche und die 8.8 Schrauben, die in der Montageanleitung verlangt werden, kann man sich ja gut selber besorgen. Das wichtigste bei der Geschichte ist, das man sich eine Schablone baut, um den Abstand der Schienen zueinander und auch die Horizontale Ebene festlegt.
Der Rest ist an sich kein Hexenwerk. mit der Montageanleitung. Das mit den Beckengurten, habe ich derzeit
2000 auch durch bekommen. Aber da kann man sich dort vorab erkundigen.
Ich hänge mich hier mal dran, da ich aktuell auf der Suche nach eine Lösung für mein Eintragungsproblem für die Schlafbank bzw die Schienen bin.
picpen Wagglbobbes habt ihr zufällig noch die Montageanleitung und könntet mir die per PN zuschicken? Ich würde mir die gerne mal ansehen und ggf. Meinem Tüv‘Leer vorlegen. Ich hoffe er ist damit dann einverstanden.
Den Befestigungssatz für die Schienen kann man aktuell noch bei Reimo bestellen, hab ich gesehen.
Vielen Dank & viele Grüße,
Felix
Beim Befestigungssatz von Reimo ist die Montageanleitung und ein Gutachten dabei
Das ist gut, jedoch würde ich diese nach Möglichkeit gerne vor Kauf mit meinem Tüv‘ler durchsprechen Sind ja auch nicht ganz günstig die paar Schrauben und Bleche.
Wenn ihm dass ebenfalls nicht ausreicht, kann ich mir das Geld auch sparen. Deshalb die Frage, ob jemand diese Anleitung zufällig noch zur Hand hat
Felix
Gutachten ja. Schick mir mal Deine E-Mail Adresse...
Reimo Shopwww.reimo.com
Hey zusammen. Nur um sicherzugehen, wir reden hier von diesem Befestigungssatz, richtig? Da sind Anleitung UND Gutachten dabei? Und ein Satz reicht für beide Schienen? Hab von Reimo seit zwei Tagen keine Antwort auf die Fragen, dachte hier geht das vllt schneller. Danke Euch! LG
https://www.reimo.com/ausbau-shop/sc…riob.-uni-set-1 -
Bef.Satz Variogleitsch.T4VWT4 Befestigungssatz Varioschiene notwendig für TÜV KR-LR identischwww.reimo.com
Ich hatte den hier gekauft, da war das Gutachten dabei!
Danke für den Hinweis, hab bei Reimo jemanden erreicht und die haben das Gleiche gesagt, für den T4 muss es diese sein:
https://www.reimo.com/ausbau-shop/sc…ariogleitsch.t4 -
