Metallische Klappern/Rasseln 1.9TD ABL
  • Moin miteinander :)
    Ich habe ein großes Problem mit meinem T4, erstmal zu den Daten:
    - 1.9TD ABL
    - DQL Getriebe
    - 232.000km
    - Baujahr 1998
    Nun zu meinen Problem.
    Er klappert/rasselt beim beschleunigen (und nur da unter last, also nicht im Stand) zwischen 2300 und 3000 u/min.
    Es hört sich an wie zwei Bleche die aufeinander vibrieren und ist echt sehr laut.
    Ich tippe auf die Beifahrerseite, bin mir aber nicht ganz sicher, ist schwer zu lokalisieren.
    In diesem Video hört man das gleiche Geräusch, mir war es leider nicht möglich meins hörbar aufzunehmen.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Jetzt dazu was ich schon geprüft und gemacht habe.
    - Alle Hitzeschutzbleche geprüft
    - Kat geprüft
    - Abgasanlage geprüft
    - Hosenrohrblech entfernt und durch hitzeschutzband ersetzt
    - Hosenrohr dichtung zum Krümmer neu
    - Den Kompletten Motorraum auf Bleche Lose Teile kontrolliert
    - bremsankerbleche anders gebogen
    - Getriebe Öl gewechselt
    Der Schwingungsdämpfer sieht auch noch gut aus, zumindest optisch.
    Dort ist die Zahl 98 in einem Kreis und so einhestanzt, eventuell das Herstellungsjahr?
    Ich wäre um jede Hilfe dankbar, jegliche Foren oder Facebook-Gruppen, sowie zwei Freunde die in Werkstätten arbeiten sind leider ratlos.
    Jede Hilfe ist mir recht und jeder Kommentar ist hilfreich :)
    Vielen Dank schonmal im voraus :)
  • ICH hab da nix gehört. . . . . ..
    mfG Uwe
  • . . . . ungefährer Wohn-/Aufenthaltsort könnte hilfreich sein, wenn ein Forianer mal drüberhören wollte. . .
    mfG Uwe
  • Danke für die Antworten :)
    Standort ist 29525.
    Im Video hört man es kurz bei sek. 8 und dann nochmal etwas länger nachdem er hochgeschalteg hat.
    Ladedruckatrecke? Also einen Turbolader hat er :D
    Das Geräusch ist nur beim beschleunigen, bei konstanten fahren in dem besagten Drehzahl Bereich ist es nicht zu höhren.
    Foto vom schwingungsdämpfer habe ich angehängt :)
    Bitte vergebt mir die Fehler, ist glaube ich das zweite mal das ich mich in einem Forum mit meinen eigenen Problemen melde :)
  • moin Malte_K ,
    erstmal h. Willkommen hier im T4 Forum.
    Deine Probleme sind oft auch unsere Probleme, das Schwarmwissen ist enorm. .
    . . sehe gerade, daß du dein Profil erweitert hast- gut.
    Du schreibst aber in #1 : ABL, in deinem Profil AJA als Motorvariante-
    bitte klarstellen, um bessere Tips zu bekommen. . . .
    mfG Uwe
  • Foto vom schwingungsdämpfer habe ich angehängt :)
    Wegschmeißen, neu kaufen ... der ist uralt - im besten Fall eine starre Riemenscheibe, im schlechtesten Fall ein guter Grund für einen Motortod (oder komische Geräusche).
    SD von Corteco, INA, Gates ... bitte nicht Febi oder KlingKlong
    Einmal editiert, zuletzt von yellowone (25. November 2021 um 20:20)
  • Moin ☺️
    Oh ja, sorry mein eigentliches Reisemobil ist auch ein 2,4L AJA.
    Habe mir jetzt als daily noch einen ABL anstelle meines 1,4tsi gekauft.
    Den habe ich noch nicht im Profil eingepflegt.
    Also liege ich korrekt das der von 1998 ist?
    Und direkt als zweite Antwort zum Drehmoment, das müsste hinhauen das das Geräusch genau da kommt wo das meiste anliegt ?
  • Ich höre nix im Video...
    Hast du was an der Auspuffhalterung gefrickelt (am Kat unter der Trittstufe Beifahrerseite)?
    Bei meinem waren mal die Schrauben Rott und ich habe diese erneuert.
    Die neuen Schrauben waren etwas länger und eine hat beim Beschleunigen unten an der Trittstufe gerappelt.
  • am Laptop hör ich in dem Video auch nix, aber aufm Smartphone hört man es ganz schön scheppern.
    Klingt für mich tatsächlich wie ne lose Schelle oder sowas, das wurde aber ja schon alles kontrolliert :weissnix:
  • Der Halter ist noch vom vorbesitzer, ich selber habe nur den Endschalldämpfer getauscht.
    Habe den Wagen meine ich auch schon mit dem klappern/Rasseln gekauft.
    Ja, habe eigentlich echt alles überprüft an Schellen und Blechen.
    Habe vorhin den Schwingungsdämpfer getauscht und werde wohl gleich mal mit dem Bus fahren. Mal sehen ob das geholfen hat ?
    Aber ich danke jedem für seine Antwort :)
  • So, da ich bis jetzt noch nichts gefunden habe, habe ich mir mal den turbo angesehen.
    Habe bei dem wastegate ein Spiel festgestellt.
    Kann jemand dazu etwas sagen?
    Externer Inhalt youtube.com
    Einmal editiert, zuletzt von Malte_K (28. November 2021 um 16:52)
