Servus zusammen,
anbei zwei Bilder von der heissen Aussendusche.
Sorry, dass ich so groß drauf bin und nicht so heiss. Bei den Temperaturen wollte ich aner lieber angezogen bleiben
Sagt Bescheid falls nähere Infos gewünscht sind.
Servus zusammen,
Informationen, Einbauanleitungen, Bestelllisten, Zeichnungen, technische Zeichnungen, Berechnungen, 3D-Modelle und Bilder sind immer gewünscht (gefordert ).
Sieht Stromhungrig aus
Nicht unbedingt. Läuft mit Gas - sollte also eher nicht sehr stromhungrig sein.
Da hat er Recht
Moin Kilojulius also bei uns sind aktuell 9° Grad da kannst schon wieder kurze Hose anziehen , nun gut wie auch immer , da muss ich diesen Durchlauferhitzer auf Gas also irgendwo mirführen wenn ich es richtig sehe .
Aber trotzdem gute Idee.
LG cbxhobby
Hat nicht hemisoft eine ähnliche Lösung ?
Ja würde ich gerne, aber das wurde alles in Indien in 3D entworfen und dann hier per Drone und 3D-Druck eingebaut
Aber "reverse engineered" so ungefähr:
Nur beim Kippschalter mache ich mir Sorgen, dass er die mglw. 2A der Pumpe nicht lange mitmacht.
Einbauanleitung:
Klappe auf, Dusche einbauen, Klappe zu.
Kilojulius ... Glückwunsch zur erfolgreichen Umsetzung
Meine Fragen wären...
PS: (Off Topic) gerade noch gelesen (Amazon)
Verwendung: Campingdusche / Pferdedusche ... was es alles gibt
Der Tank vom California hat vmtl. So ca. 60 Liter. Die Wassermenge ist regulierbar. Siehe Artikelbeschreibung. Bei der Pumpe mit 0,65 bar kann man den Durchfluss so ca. Bis 1/3 aufdrehen bevor der Gasdurchlauferhitzer wegen fehlendem Vordruck automatisch abschält....finde ich ganz gut damit man den Tank nicht so schnell leerziehen kann.
Und ne Sicherung habe ich noch nicht auf dem Stromkreis der Pumpe.
Gerade bei dem popligen Kippschalter mit seinen dünnen Drähten ist das auf jedenfall nachzuholen. Der geht ja nicht auf ein Relais, sondern sitz in Reihe auf der Plusleitung.
Kilojulius : Gute Idee und Umsetzung - es geht ja nichts über warmes Duschwasser
Ja hat er - obwohl - wirklich nur ähnlich - eher doch nicht gleich.
Der Gasdurchlauferhitzer ist bei mir der gleiche (bzw die gleiche Baureihe, da gibt es mehrere Hersteller).
Nur ist er - inkl Dusche und Duschwanne - im Innenraum "fest" verbaut und an Dusche und auch an die Spüle angeschlossen (es geht nichts über heißes Spülwasser) und daher inkl Betrieb der LSH dann auch im Warmen im Winter gut zu duschen ...
Da das Abwasser auch aufgefangen wird, kann ich auch in Innenstädten duschen und vor allem fließt kein Wasser in die Umwelt.
Das "fest" steht in Anführungszeichen weil diese Art Ga-Durchlauferhitzer für den Betrieb in Fahrzeugen und Innenräumen nicht zugelassen sind. Und auch nicht zulassungsfähig sind (laut Aussage meines Gas-Sachverständigen). Ich habe daher die Gastherme in einem völlig zum Innenraum hin gasdichten Schrank untergebracht und nach Außen hin Zu- und Abluftöffnungen geschaffen.
Die sitzt räumlich also innerhalb des Karosseriebleches, Zu- und Ablufttechnisch aber außerhalb. Da es das aber im deutschen Gas-Zulassungs-Recht nicht gibt, muss ich die leider alle 2 Jahre ein mal rausbauen und die entsprechenden Wasserleitungen kurzschließen und die Gasleitung mit nem Blindstopfen versehen ("für zukünftige Nutzung") um die Gasprüfung zu bestehen.
Genauer gezeigt und beschrieben habe ich die Gastherme schon mal in meinem Umbauthema - hier: RE: der Multibully 2.0 [aktuell: Warmwasser im Bus]
Hier ist die Dusche beschrieben: RE: der Multibully 2.0 [aktuell: Dusche und Duschwanne im Bus]
Die integrierte Duschwanne ist hier beschrieben und gezeigt: RE: der Multibully 2.0 [aktuell: Bodengleiche Duschwanne im Bus]
