Wie heiß wird euer T4 ABL? Mein vor GP-Modell hält seine Temperatur bei längeren Autobahnfahrten bei 110km/h oder im Hochsommer auf einem Strich über der Mitte (gezeichneter Strich auf dem Bild). Ich war bis jetzt davon ausgegangen dass das wegen der weniger gedämpften Anzeige (im Gegensatz zu den nach GP-Modellen) normal ist. Passt das so? Es ist ein neues Thermostat drin, da das Thermostat beim Kauf den Motor garnicht warm werden lies.
Nun habe ich aber nach den ersten 10000km einen Kühlwasserverlust über mindestens einen Kühlmittelflansch. Immer nur wenn der Motor heiß geworden ist. Daraufhin die Frage: Herrscht zu hoher druck im System? Der schwarze Deckel des Ausgleichsbehälters wurde jetzt schon gegen den Blauen getauscht.
ZKD hatte ich voerst ausgeschlossen: Keine Startprobleme, kein Kühlwasser im Öl oder andersherum beim jeweiligen Ablassen der Flüssigkeiten bemerkt.
Was könnte man überprüfen? Wie vorgehen?
Vielen Dank und beste Grüße!
