Oder muss das gezwungenermaßen nach Unten weg?
Ja, Gas ist schwerer als Luft.
Ich zitiere mal die entsprechende Norm Din EN 1949
Zitat- Bei von innen zugänglichen Flaschenkästen für maximal zwei Flaschen mit zusammen maximal 7 kg Inhalt ist eine Entlüftungsöffnung von 20 mm Durchmesser ausreichend. Eine ggf. verwendete Entlüftungsleitung muss komplett fallend verlegt und darf nicht länger als der fünffache Innendurchmesser sein.
Steht doch schon alles weiter oben im Thread
Mit Einbau des noch lieferbaren originalen Gaskastens sind schon die meisten Anforderungen gelöst. Beim frühen California mit der Batteriefachklappe wird es etwas aufwändiger sich eine Tür für den Gaskasten zu bauen, ist aber auch keine Raketentechnik
Ich werde den Umbau dieses Frühjahr durchführen.
Gruß, Frank
um es komplett zu erschlagen:
auf diesem Bild von Franks o.g. Link sieht man hinten im Gaskasten das große quadratische Loch nach unten.
Das hat einigen Abstand bis zum Bodenblech. Original wird hier ein ebenso quadratischer Kunststoffrahmen von unten durch das Blech in eben diese Öffnung gesteckt und mit Schaumgummi drumrum "abgedichtet".
Der Rahmen wird mit dem Gaskasten wohl mitgeliefert.
Am Blech-Unterboden wurde dann noch der Spritzschutz montiert der weiter oben von Frank abgebildet wurde.
Das lässt sich auch anders als Original lösen - wie geschrieben wurde, reichen eine Di=20mm Rohrdurchführung nach unten. Aber es muss dann halt alles Dicht gemacht werden.
Stell Dir vor in dem Gasbehälter wäre bis oben Wasser gefüllt (bei geschlossener Tür). Das darf nicht in den Innenraum tröpfeln oder unterm Schrank entlangplätschern, sondern darf nur durch eine Öffnung nach unten RESTLOS abfließen.
Viele Grüße, RalphCC
Diese können durch eine 20mm runde Öffnung ersetzt werden wenn fallend verlegt. Sprich ein Rohr. DN32 aus dem Baumarkt eignet sich perfekt dafür und du brauchst nicht so eine große Öffnung in den Boden sägen.
ich sag's ja nur - es ist ein großes quadratisches Loch nach unten im Behälter. Da kann man was anderes Dichtes bauen.
Mein Behälter von Günzel ist unten geschlossen, auch hinten rechts im Eck.
Da kann man also selber entscheiden wie man die Lüftung gestalten will.
Als Entlüftung für den Unterboden reicht ein fallendes Rohr mit mind. 20mm Durchmesser. Dann brauchst du dafür nicht so ein riesiges Loch in den Boden machen und kannst dir den verlinkten Spritzschutz sparen.
Ich habe dort ein 20cm langes Stück DN32 Abwasserrohr eingeklebt, das hat die Abnahme letzte Woche ohne Probleme genommen.
Hallo Frank,
so hatten wir das ja auch am Telefon besprochen und mein original Gasflascheneimer hat auch nur ein relativ dünnes Entlüftungsrohr durch den Boden.
Jetzt wollte ich alle Unterlagen zusammenstellen und habe auch nach dem Thema Entlüftung gegoogelt. Da finde ich aber nur den Wert 100 qcm für die Entlüftung, nirgendwo ein Hinweis das auch weniger zulässig sind.
Gibt es dazu irgendwo was schriftliches?
Edit: Habe es gefunden, steht in meinem Link im Absatz: Ausnahme für Gaskästen in Kastenwagenausbauten
Gruß Frank
Alles anzeigenAls Entlüftung für den Unterboden reicht ein fallendes Rohr mit mind. 20mm Durchmesser. Dann brauchst du dafür nicht so ein riesiges Loch in den Boden machen und kannst dir den verlinkten Spritzschutz sparen.
Hallo Frank,
https://womobox.de/forum/thread/1…-stand-04-2021/
Gruß Frank
Hi Frank,
in genau dem von dir verlinktem Beitrag steht es sogar drin:
ZitatBei von innen zugänglichen Flaschenkästen für maximal zwei Flaschen mit zusammen maximal 7 kg Inhalt ist eine Entlüftungsöffnung von 20 mm Durchmesser ausreichend. Eine ggf. verwendete Entlüftungsleitung muss komplett fallend verlegt und darf nicht länger als der fünffache Innendurchmesser sein.
Mit anderen Worten: ein 10cm langes Rohr mit 2cm Durchmesser ist ausreichend.
