auf einem 1994er California mit Westfalia Aufstelldach soll 1 Solarpanel (irgendwas zwischen 110 und 150 Watt) möglichst weit hinten quer verbaut werden.
Die Breite des Daches beträgt 120cm, zwischen den Schrauben für die Scheren sind 106cm Platz, zwischen Schere und Dachrand 5cm.
Folgende Module stehen aufgrund der Maße zur Auswahl, wobei ich deren Unterschiede leider nicht kenne - kann mich da jemand aufklären?
enjoy solar®PERC Monokristallines Solarmodul, 166mm*166mm , 9Busbars, 150W 12V | Solarv
PV Leistung 150W, perfekt für 12V System Ideal für Wohnmobile, Boote, Jachten und autarke PV Anlage Größere Perc Solarzellen mit 166mm *166mm Kürzere…
solarv.de
enjoysolar® Monokristallines Solarmodul 140W 12V
ideal für Garten, Wohnmobil und diverse autarke Systeme…
solarv.de
enjoysolar® PERC Monokristallines Solarmodul 110W 12V | Solarv
verbaut mit hochwertigen PERC-Zellentechnik 158.75mm Monokristallinen Zellen 90cm lang 4mm² Solarkabel mit MC4 Stecker angeschlossen Zwei integrierte Bypass…
solarv.de
enjoysolar® SunPower Ultra-Effizienz Monokristallines Solarmodul 120W,12V | Solarv
hohe Modulwirkungsgrade von bis zu knapp 21% Rückseiten kontaktiert Massives Kupferfundament sorgt für massive Festigkeit Hochreines Silizium liefert eine…
solarv.de
Dann stellt sich die Frage zur Befestigung.
"Standard" Solarspoiler oder Aluwinkel á la https://www.campsolar.de/Solarhalterung…cm-284-293.html
Airlineschienen möchte ich nicht montieren.
Ich freue mich auf euer Feedback.
Oder würdet ihr so ein Panel auch längst auf einem Aufstelldach verbauen?
Kressman
