Und wie Käme ich an den Schließmechanismus?
Wenn die Tür wieder offen ist, kannst Du ja mal die Verkleidung ausbauen und Dir den Schließmechanismus ansehen.
Bzw. bräuchte der zum entriegeln nicht auch Strom?
Für die ZV: ja ... zum Öffnen: nein.
Wie sehen die Blindstopfen aus , bzw wie sind diese montiert ? Feingewinde ? Verklebt ? Verschraubt ?
Die sind dort wo die Türschlösser im Griff mit dem Stift gesichert sind, mit einer Unterlegscheibe und Mutter verschraubt. Ein "dahinter" gibt's nicht und dort installiert man nichts.
Blindstopften ohne Notöffnung oder Notzugang ist ein "No Go".
Vielleicht ist eine Notöffnung installiert und nur der Vorbesitzer weiss wo?
Aber eigentlich brauchts keine zwei Tage den Bus zu öffnen....!
die Notfallöffnung läuft ebenfalls über Strom......
Lukas R :
Bist Du Dir eigentlich sicher, dass die Starterbatterie leer ist, und nicht die Batterie in Deinem Funkschlüssel oder Transponder?
Und hast Du einen zweiten Funkschlüssel?
Weiters: Du hast eine Außensteckdose? Welche Geräte hast Du denn da dran? Ist da vielleicht auch ein Ladegerät in Deinem Bus verbaut, dass die Batterie(n) im Fahrzeug versorgt?
Nichts für ungut,
Viel Erfolg,
CC??
Für "Strom" habe ich hier schon ausreichend Tipps gelesen!
Alles gut, ich hatte leider noch nicht ausreichend Zeit mich abgemessen mit der Öffnung auseinanderzusetzen.
Die Notfallöffnung habe ich Probiert, die funktioniert leider nicht.
Alles weitere muss ich noch versuchen…
Wie gesagt, vielen Dank schon mal für die Zahlreichen Tips und ich gebe Bescheid, wenn ich drin bin, Bzw wie ich reingekommen bin
hat er Strom, kann er die ZV wieder nutzen, dafür braucht er keine Notfallöffnung........Es gibt mittlerweile auch genug Tipps zum öffnen, scheint nicht zu eilig zu sein....
Bei e..kleinanzeigen gibt es etliche T4 - Seitenscheiben ab 20 EUR .
...Mein ja nur ....
...Wenn es mit der elektrischen Variante schief geht , ist der Schaden erstmal unüberschaubar und eventuell höher .
Hat der Bus Schiebefenster ?
Gruß JM
Die
Notfallöffnunghabe ich Probiert, die funktioniert leider nicht.
Der Grund warum ich hier immer darauf hinweise dass nur eine rein mechanische Notöffnung Sinn macht und den Namen verdient.
Oder eine bei welcher der Strom von außen eingespeist wird ...
habe tatsächlich eine verbaut, ebenso eine Außenstrom-Anschluss. Aber wie kann ich da theoretisch einspeisen?
manche haben die als 12v-Außensteckdose für externe Verbraucher verstanden, an die man ein Ladegerät hängen kann
ich würde als Außensteckdose eher einen versenkten 230-V-Stecker ansehen, wo man eine Steckdose mit 230V draufstecken kann, um im fahrzeug Strom zu haben und evtl. die interne Batterie aufzuladen
ob dies dann nur eine Verbraucherbatterie lädt, die im Stand gar keine Verbindung zur Starterbatterie und ZV hat, oder beide, weiß hier niemend
So, das Auto ist offen.
Über die Anhängerkupplung hat es leider nicht funktioniert, die ist wohl durch die Zündung von der Batterie getrennt.
Habe mich stattdessen unters Auto gelegt und das Auto über den Anlasser „geladen“.
Batterie war nach öffnen bei 2,85V, also ist die wohl hinüber ?
Vielen Dank noch mal für die vielen Tips, hat mir sehr geholfen
Respekt ! Damit ist ja auch im Prinzip die *Notoeffnung" katalogisiert , bzw. erfunden. Fährst du ohne Unterfahrschutz ?
%Doppelpost%
