TDI dreht am Starten hoch
  • Moin zusammen,
    habe bei meinem 111KW AXG das Problem dass er, wenn es draußen sehr warm ist (so ab ~28°C aufwärts) beim Anmachen einmal kurz hochdreht, dann läuft er normal.
    Besonders auffallend ist das, wenn das Fahrzeug lange in der prallen Sonne gestanden hat, egal ob Motor warm oder kalt.
    Hat jemand ne Erklärung dafür? Kann die Ursache irgend ein Temperaturfühler sein?
    Gruß,
    Markus
    2002er Generation, 111KW, elegance-grün-metallic, einfach toll ;-))
  • MV-Markus 23. Juni 2022 um 15:51
    Hat den Titel des Themas von „TDI dreht am Anmachen hoch“ zu „TDI dreht am Starten hoch“ geändert.
    schau mal nach dem Temperaturfühler für das Motorsteuergerät .
    Entweder stumpf tauschen oder auf Plausibilität prüfen (Fehlerspecher nutzt nichts wenn der falsche Wert noch in der Toleranz ist)
    Muss nicht , kann aber.
    Urs
  • Genau das Gleiche hatte ich bei meinem AHY auch schon mal --> bei mir war's der G62 ;)
    Ein Experte ist der, der auf seinem Fachgebiet schon alle mögliche Fehler getätigt hat :tongue: :applaus:
    Grüße aus Bayern !
    Atlantis16
