Ich habe mein neues Radio eingebaut und wollte es testen. Aufeinander komplett weißer Rauch unterm Lenkrad in der ZE.
Mir hat es von der Zündung das Kabel auf dem Zündstecker Pol s (5) durchgebrannt. War die alte Zuleitung für das Radio. Hat mein kognitiv retardierter Vorbesitzer unisoliert nach hinten gestopft im Radioschacht.
Ich natürlich in Rage.
Habe dann die Leitung verfolgt und auf dem ersten Blick waren die anderen Kabel etwas angeschmort im Kabelbaum, aber nicht so dass ich iwo eine blanke Stelle hätte.
Hab dann Sicherheitshalber mal ruhestrom gemessen, nachdem ich die defekte Leitung rausgebaut habe. 1,65 A das ist schon eine Menge. Meine bessere Hälfte hat derweil den ruhestrom im Auge gehabt und ich habe alle Relais und Sicherungen gezogen. Keine Lösung.
Und ja, das innenlicht etc ist aus. Ich als Elektromeister komme sicher iwann auf den Fehler, muss aber bald in den Urlaub mit dem bulli. Deswegen bitte ich um eine kleine Hilfestellung.
Beste Grüße
Alex
