Moin zusammen,
mich verfolgen nun schon länger 2 Probleme, die ich noch nicht identifizieren konnte und diese möchte ich nun angehen. Alles in einem Thread, weil ich vermute, dass die Probleme zusammenhängen könnten.
1. Bei Vollgas kommt mächtig schwarzer Rauch aus dem Auspuff. Dabei ist egal, ob der Motor kalt oder warm ist. Sobald ich etwas weniger Gas gebe, ist alles in Ordnung.
2. Beim Einschalten der Zündung piepte es 3x, Bremsleuchte blinkt und die ABS-Leuchte schaltet sich ein. Der Bus startet und dann ist alles wieder Okay. Das passiert bei jedem Start.
Was habe ich bisher gemacht?
- Ansaugbrücke und AGR-Ventil gereinigt und anschließend geschlossen
- alle Druckschläuche erneuert, auch das im MSG
- Turboansteuerung geprüft
- Sicherungen geprüft
- Bremslichtschalter gewechselt
- Batterie ist neu
- Stecker zum ABS geprüft
- Relais J59 auf Steckplatz 4 überbrücken und es gibt kein Piepen mehr...
Das Thema mit dem Piepen hatte ich hier schonmal, aber bin zu keiner Lösung gekommen...
Meine Werkstatt sagte damals mal, dass sie ein Chiptuning bei dem Bus vermutet. Ich habe das noch nicht nachvollziehen können. Eine Rechnung o.Ä. vom Vorbesitzer gibts dazu nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass sowas ein Problem für beide Punkte sein könnte?
