Guten Morgen,
ich möchte die Stahlfelgen vom Sharan/T4 in 16" fahren.
Hab einen 1,9TD BJ 95.
Worauf muss ich achten? Welche ET?
Dankeschön
Guten Morgen,
Dankeschön
Welche ET hat die Felge? Welche Traglast?, ändert sich der Reifen Umfang?
Ich frag ja vor dem Kauf
Traglast ist klar, da min 730 eher 740KG.
Es gibt meine ich ET33 vom Sharan.
Welche Reifen ich dann aufziehen kann weäre die 3te Frage
… jede gebrauchte 16 Zoll Alufelge mit passender ABE kommt billiger als Dein Vorhanden.
Selbst wenn die Sharan Felgen geschenkt sind frist der Eintrag der Felgen und Reifen den Vorteil wieder auf.
Alles klar, danke !
und immer gute Fahrt !
Dass du die Felgen erst kaufen möchtest geht aus deinem Titel und ersten Post allerdings nicht hervor. Hast du denn irgendwelche Infos zu den Felgen ausser dass sie 16“ sind? Oder sollen die User hier die Maße der Sharan Felgen im Kopf haben um deine Fragen zu beantworten
Willst du die Felgen eintragen lassen oder Reifengröße fahren welche dein Bus bereits eingetragen hat
Wenn die Felge zwischen 6“ und 7“ kannst du idR Reifenbreiten von 195 bis 225 fahren.
Du weißt was ET bedeutet?
ich dachte ich häng mich hier mal an.
Ich suche schon eine Weile 16"Alufelgen für meine T4. Da ja bei dem 111KW Modell auf jedenfall solche drauf müßen.
Jetzt habe ich diese hier gefunden und die liegen bei mir in der Umgebung.
Von der Traglast her sollten die passen, laut der KBA-Nummer. Sollten 900kg sein. Haben aber eine andere ET als meine originalen Stahlfelgen. Darf ich die trotzdem fahren?
Ich würde dann die Sommerreifen von den Stahlfelgen auf die Alufelgen ziehen lassen. Der Wage fährt ja nur im Sommer.
Wäre schön wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Gruß BO-Racer
Steht alles in der ABE.
Okay,
ja jetzt habe ich es auch gelesen. Man sollte halt immer alles mal durchschauen.
Also sollte es ja da keine Probleme geben auf dem T4.
Danke.
