da würde ich erstmal einen Ölwechsel machen, und zu dem neuen Öl (am liebsten Castrol Syntrans Transaxle 75W-90) noch eine 150ml Tube Liqui Moly Pro-Line Getriebeöl Additiv dazugeben --- dann rennt das Getriebe nochmal 100.000 km.
Und vor allem dran denken: Auch die 02B Getriebe möchten heute gerne bis zum Überlauf befüllt werden! Die alte Regel von wegen "bis 5mm unter Überlauf" ist Dank schaumgebremster moderner Getriebeöle obsolet.
Also verstehe ich das richtig? Wenn ich einen Ölwechsel vorhabe, wird empfohlen das Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 + 150ml Tube Liqui Moly Pro-Line Getriebeöl Additiv zu benutzten. Das ganze dann wenn der Bus gerade steht bis zum Überlauf vollfüllen. Und das Additiv nich kann immer verwendet werden, nucht nur, wenn das Getriebe schon Probleme macht und man noch ein bisschen raus holen will?
Das verstehst du aaaaabsolut richtig ...
