Trapo ohne Radio & Lautsprecher
  • Moin Moin in die Runde,
    mein Trapo ist aktuell weder mit einem Radio, noch mit Lautsprechern ausgestattet. Das möchte ich ändern.
    Stand Ist:
    • Transporter Baujahr 2002
    • Doppelsitzbank (muss bleiben)
    • Keine elektronischen Fensterheber
    • Fahrerseite zu kleine Türtasche
    • Beifahrerseite keine Türtasche
    • Kein Faltenbalg
    Standardsound soll mir reichen. Ich habe nicht den Anspruch ein Klangwunder auf die Beine zu stellen. Es sollte aber alltagstauglich sein und nicht nach ein paar tausend Kilometern den Wunsch nach erneutem Umbau hervorrufen.
    Ich habe mich in einigen Threads (halb)schlau gelesen. Viele Varianten, Lautsprecher ohne verhältnismäßig großen Aufwand in die Türen zu bekommen, sind aufgrund meiner Fahrzeugvoraussetzungen nicht zu realisieren. Bleibt tatsächlich bloß der Einbau der kleinen Lautsprecher im Armaturenbrett? Mich erwartet so sicher kein Soundhighlight, korrekt? Gibt es hier jemanden, der gute Erfahrungen mit dem Einbau größerer Lautsprecher an anderer Stelle im Fahrerhaus gemacht hat?
    So sieht mein Kabelbaum übrigens aktuell aus. Mehr ist nicht vorhanden. Es war wohl einmal ein Radio verbaut. Pin 5 wurde mit auf Schaltplus Pin 7 gelegt. Aus welchem Grund?
    PS: Profil ist noch unvollständig. Ist in Mache.
    LG Philipp
  • Servus Phillipp,
    Ich habs in die Türen gebaut da von vorne der klang für mich grottig war.
    Etwas Alubutyl in die Kunststoff Verkleidung der Tür und dann festgeschraubt. Kabel oberhalb von Fangband durch die Gummis in der Karosse gelegt. Die Weichen hab ich unter dem Originalen Gitter im Amarturenbrett.
    Ich hab übrigens auch die Doppelbank. Das ganze ist in ner Stunde gemacht.
    Gruß Chris
  • Moin Chris, bestens Dank für deine Antwort. Deine Lautsprecher sind ohne die Körbe verbaut, korrekt? Der Einbau beifahrerseitig war platztechnisch problemlos? Und zusätzlich Hochtöner im Armaturenbrett? Fragen über Fragen 8o
    Servus, ja ich hab einfach den Lautsprecher eingesetzt. Loch mit der Stichsäge und dann mit Spax befestigt der Kunststoff ist stark genug. Hochtöner hab ich bei den originalen Gittern so angebracht das sie Richtung Fahrer/ Beifahrer schauen.
    Beifahrerseite ist kein Problem. Fahre auch oft zu 3. und bisher hat's keinen gestört.
    PS entscheiden wie schnell du gegen die Wand knallst - Drehmoment wie weit du die Wand mitnimmst. 8o
  • Wenn schon mal ein Radio verbaut war, hat der Bus sicherlich im Armaturenbrett rechts und links Lautsprecher und auch Kabel dorthin. Lautsprecher müssen nicht unbedingt in die Türen.
    Irgendwas is' immer!
    Rust never sleeps
  • Ich hab am Anfang meinen Bus auch recht einfach ertüchtigt. Einfach ein Paar Markenlautsprecher und ein etwas besseres Autoradio eingebaut und ich war (vor allem im Vergleich zu vorher - No Name Lautsprecher und älteres Radio) ganz zufrieden.
    In meinem Fall sind es damals die 2x JBL Club 4450 Lautsprecher fürs Armaturenbrett und ein JCV KD Bluetooth Radio geworden. Die Lautsprecher wurden hier mal empfohlen, beim Radio war Bluetooth und das Erweiterungspotential wichtig, falls ich die Türen noch machen will. Und dann einfach bei Ebay geschaut was es günstig gab. Vielleicht hilft dir das schon.
    Wenn du pragmatisch bist und eh nur mit deinem Handy hörst, kannst du dir natürlich auch einfach eine große Boombox mit ins Auto nehmen. So traurig es ist, die guten von zB JBL sind soundtechnisch den meisten einfach Soundkonzepten im T4 überlegen. Gerade wenn man zB 2 JBL Charge 3 oder 4 zu Stereo koppelt oder eben eine große kauft.
    Mein Setup ist etwas über der JBL Charge 3 im Alleinbetrieb einzuordnen.
    VW T4 Transporter 1994
    1,9 TD ABL
    Lang & Hoch - Camper
    6 Mal editiert, zuletzt von madmax4g (28. Dezember 2022 um 10:16)
    Leider ist keinerlei Verkabelung vorhanden. Das ist aber mMn auch das kleinste Problem. Die paar Strippen bekomme ich gezogen. Mir ist bloß der Anschluss des Radios noch nicht ganz klar. Da werde ich mich noch einlesen müssen bzgl. Adapter, PIN-Veränderung, etc.
  • Wenn du pragmatisch bist und eh nur mit deinem Handy hörst, kannst du dir natürlich auch einfach eine große Boombox mit ins Auto nehmen.
    Eine JBL Charge 3 liegt im Kinderzimmer. Hatte die ein paar Mal mit an Board, ist aber nicht meins. Hätte gerne ein klassisches Radio-Setup im Auto.
  • Wote
    die Beiträge mit 16er Lautsprechern oben in der TVK, Höhe Fensterkurbel hast du gefunden?!
    So kann man auch sinnvoll (Ortung) ein 2 Wege Compo direkt am Radio im T4 betreiben.
    Wenn du komplett neue Kabel ziehen muss, leg für die Stromversorgung am besten 2,5mm² direkt (mit Sicherung) von der Batterie.
  • Mir ist bloß der Anschluss des Radios noch nicht ganz klar. Da werde ich mich noch einlesen müssen bzgl. Adapter, PIN-Veränderung, etc.
    Hier im Forum gibt es eine Beschreibung der Kabel/Steckerpositionen
    Zusammengefasst:
    VW-Radio = VW Verkabelung
    Bei Nicht-VW-Radio ist es wichtig, die Diagnoseleitung abzuklemmen
    Rust never sleeps
  • Pin 5 wurde mit auf Schaltplus Pin 7 gelegt. Aus welchem Grund?
    Diebstahlsicherung ab MJ 2001. Du musst beim Fremdradio unbedingt diese Verbindung trennen.
    Im ISO Standard ist PIN 5 Remote für Antenne/Verstärker.
    Die 12V vom VW-Iso Stecker können ggF dein neues Radio grillen.
    Es gibt einen angepinnten Beitrag mit Besonderheiten beim T4 von mir (der in der Wiki ist unvollständig).
  • die Beiträge mit 16er Lautsprechern oben in der TVK, Höhe Fensterkurbel hast du gefunden?!
    Moin Empire, habe den Beitrag gelesen, diese Variante für mich allerdings ausgeschlossen, da ich halt Fenster kurbeln muss. Oder habe ich das falsch verstanden?
  • Lieben Dank. Ich lese mich später einmal ein.
  • Diebstahlsicherung ab MJ 2001. Du musst beim Fremdradio unbedingt diese Verbindung trennen.
    empire Verstehe ich dich richtig, dass der Stand-Ist an meinem ISO-Stecker Originalzustand ist? 2002er. Sieht für mich gebastelt aus. Daher habe ich angenommen, dass früher einmal ein Radio verbaut war.
  • ja sieht orig aus.
    jemand hat Dauerplus zum Pin 5 schon durchgezwackt.
    verfolge mal die beiden rot blauen Kabel im Gewebeband, nicht das das andere Ende da einfach reingestopft wurde.
    nichtsdestotrotz musst du Pin 4/7 tauschen,
    und PIN1 und 3 auspinnen.Wenn du nicht umpinnenmöchtest, gibt es Adapter, da kannst du dann alles so um- und abstecken wie du es brauchst.
  • jemand hat Dauerplus zum Pin 5 schon durchgezwackt.
    empire Die Kabel sind beide durchgehend, konnte nichts gestopftes finden. Ich fasse mal zusammen: Pin 4 und 7 tauschen. Pin 1 und 3 auspinnen, sodass beide ohne Funktion sind.
    Das Pin 5 mit auf Pin 7 gelegt wurde passt soweit? Da muss meinerseits nichts korrigiert werden? :/
    Einmal editiert, zuletzt von Wote (30. Dezember 2022 um 09:33)
  • bei dir ist PIN 5 ja schon durchgezwackt. Also für Fremdradios safe. Das Kabel, was aus Pin 5 rausschaut kannst du zum Ansteuern von Verstärkern oder aktiven Antennen/Phantomspeiseadapter verwenden, sonst natürlich isolieren.
  • Kurzes Feedback: Gestern alles final eingebaut und getestet. Hat überraschend viel Wumms und übertrifft total meine Erwartungen und Vorstellungen. Unterm Fahrersitz treibt ein aktiver Sub sein Unwesen, kombiniert mit zwei 10er Lautsprechern in der originalen Lautsprecheraufnahmen der Armaturenbretts. Besten Dank an empire  Bertram1958  madmax4g  ABL auf Abwegen  PeZe für eure Infos.
  • Ich schließe mich hier mal mit einer Frage an, um bei gleicher Ausgangslage nicht wieder ein neues Thema zu eröffnen.
    Es darf in meinem Trapo gern etwas HiFi einziehen, allerdings eher Stück für Stück als alles auf einmal und gern auch günstig.
    Jetzige Situation: Radio fehlt, Verkabelung ist da, 10cm Lautsprecher im A-Brett, Türen haben nichts.
    folgender Plan:
    Radio: Gamma (ja ich weiß, weit entfernt von Hifi...)
    Front: Alpine SPG 10 C2
    Türen: erstmal nichts
    Sub: ARC 8 (D4?) unter BFS
    Endstufe: gebrauchte Rainbow Beat 4 für Front und Sub
    Den ARC 8 kenne ich schon aus meinem erste Bus, daher die Auswahl und von der Beat 4 habe ich schon viel Gutes gehört, außerdem kostet sie nicht mehr die Welt.
    Wenn es dann irgendwann mehr werden soll und ich an passende Türpappen komme, kann eine separate ES für den Sub dazu kommen und die Beat 4 den Rest übernehmen.
    Meine Frage ist, ob zum Einen die Alpine für die Verwendung taugen und ob zum Anderen sich ARC 8 (nach meinem Verständnis D4) und Endstufe vertragen. Insbesondere empire kann da ja vielleicht kurz was zu sagen :saint:
