Kann mir jemand eine kostengünstige Firma für die Instandsetzung einer VP37 empfehlen ? Vielleicht sogar im Raum Brandenburg/Berlin
2,5tdi AUF
2,5tdi AUF
Die meisten Bosch-Werkstätten machen das.
Ich habe meine bei Bosch AutoViva in Spandau regenerieren lassen.
Okay und was hast du zahlen müssen ?
Was ist mit dem Pumpe?
Undichtigkeiten kannst selber instandsetzen.
Komplette Instandsetzung, u.a. neues Gehäuse wegen Verschleiß ... um die 1000€.
Oder direkt eine generalüberholte EP zB beim Center Biberach im Austausch für 699€
Taugt der Anbieter hinter der eBay-Anzeige denn etwas/ist bekannt?
Lidia wird wohl nicht selber überholen...
Der Mann? von Lidia hat mir die aber vorher noch sauber eingestellt.
Eingebaut, angerissen, bissschen mit VCDS nachgestellt, fertig.
Abwicklung war schnell, Kommunikation gut.
Pfand kam auch zügig nach Rücksendung der alten Pumpe zurück.
Es gibt auch noch den Anbieter KS-Turbo bei ebay, da haben einige andere aus dem Forum ihre Pumpe her.
Das Problem ist nicht das abdichten der Pumpe sondern das einstellen. Dafür muss die Pumpe eigentlich auf nen Prüfstand ich habe auch jemanden an der Hand der die Pumpe machen könnte. Abdichten elektrisch durchmessen aber er kann sie nicht einstellen(Mengenstellwerk) das hatte ich bei der letzten Pumpe die er mir gemacht hatte musste ich dann im Fahrzeug einregeln. Das ist etwas unpraktisch.
AT Pumpe aus Biberach. Kaufen, einbauen, glücklich sein. Deine schickst du danach zurück.
Das ist doch tatsächlich die einfachste Möglichkeit. Suchst du nach etwas günstigerem oder was zeitlich schnelleres?
Hatte mal einige Rezessionen zum Bosch service in Biberach gelesen und da waren teilweise etwas abschreckende dabei. Wobei ich mir dann denke die vom service machen einfach nur ihre Arbeit und das wird schon regelkonform sein.
Sicher schaut man immer nach einer möglichst günstigen Reparatur aber es soll ja auch vernünftig sein. Ich werd mal anrufen und nachfragen.
