Ich bin zwar kein Grünschnabel aber mittlerweilen bin ich nach zahlreichen Stunden der Suche und des Schraubens echt überfragt, evtl kann mir jemand helfen der sich da besser auskennt. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter!
also es geht um die Wasserstandheizung. Fahrzeug ist ein T4 ACV ohne Klima und Wasserzuheizer. Bj 98, Wasserzuheizer ist ein Ebersbächer DZW3 und wurde zur Wasserstandheizung aufgerüstet, Es gibt keine Zweite Batterie oder irgendwelche Relais oder Sicherungen unter dem Fahrersitz!
Im reinen Standheizungsbetrieb geht die Standheizung nach ca 2 minuten aus, Läuft volle Lotte an und wieder aus. normal würde ich ja sagen die Nachlaufpumpe ist defekt. Um auch da einen Fehler auzuschließen habe ich auch eine neue Nachlaufpumpe von Bosch verbaut und die elektrik so verlegt , dass ich die Pumpe jederzeit zu und ausschalten kann. Pumpe bekommt reguär Dauerplus , geschaltet wird über minus. (Die funktioniert!!) Der Zuheizer ist auch gewechselt, der ist okay!
Trotzdem habe ich immer das gleiche Problem, Wenn der Motor läuft geht die Standheizung, wenn der Motor aus ,eben nicht, trotz ständig laufender Nachlaufpumpe. Defekten Zuheizer und Nachlaufpumpe kann ich ausschließen, es muss was anderes sein- bin jetzt echt überfragt.
Jetzt habe ich im Grunde die Möglichkeit den Zuheizer regulär uber den Zuheizerschalter oder über die Standheizung zu starten. ( wenn der Moto läuft! !!)Das ist aber nicht der Sinn der Sache, der aufgerüstete Zuheizer bzw, die Wasserstandheizung muss ohne, dass der Motor läuft, heizen.
Nicht sehr umweltfreundlich aber über einen längeren zeitraum ausprobiert, solange der Motor an ist, läuft die Standheizung wenn sie eingeschaltet ist. (auf den 5 Grad Durchgangschalter unter der Stoßstange geht ich jetzt nicht ein!)
Ich hänge an meinem T4 und geb nicht so schnell auf, jetzt habe ich ihn seit 22 Jahren und hab 450000 km draufgespult.
Hezliche Grüße
Rolf
