Hy Leute,
Gibt es für so eine ausgeschlagende Führungshülse schon Ersatz oder muss ich was erfinden?
Bei VW seit 2019 entfallen?
Hy Leute,
Das sind doch 2 Teile.
Gibts die wirklich nicht mehr?
Edit:
Das innere Teil mit der Nummer 191 711 208 A gibt es noch.
Das äußere Teil (Nummer mir nicht bekannt) musst Du wohl reinigen.
Die gibt's im Zubehör soweit ich weiß.
Topran 116 606 n Beispiel.
Ich habe es grade von Hajus besorgt und werde es am Wochenende verbauen. Soll ich berichten?
Welche Symptome hast Du den beim Schalten?
erstmal danke für den Tip. Soweit habe ich nicht gedacht.
Trotz komplett neuer Kugeln habe ich eine merkliche querschwammigkeit im Schalthebel.
Guck doch erst mal drunter.
Eventuelle bricht gerade die Aufhängung - und Du könntest noch schweißen, bevor sie ganz durch ist.
Kann auch sein. Die Hülse bestelle ich beim nächsten mal mit.
Auch neue Buchse für die kleine Kugel?
Hab nur die große Kugel, Kunststoffbuchsen und die Lagerhülse gewechselt. Viel knackiger ist die Schaltung damit nicht geworden.
Schraub mal die Mutter und die Schraube raus, die da jeweils blau eingekreist sind.
Da drunter war bei mir das Gestänge gebrochen.
Hat Marc in Duisburg sofort gesehen und mir das geschweißt.
Fühlte sich an, als ob die Schaltkugeln hin sind.
