nach langem Mitlesen und Tipps abgreifen nun mein erster Eintrag mit einem Problem.
Die Heckklappe unserer 98er Caravelle ohne Zentralverriegelung öffnet bei Betätigung des Handgriffs nicht mehr. Es gibt keinen Widerstand, so als wäre abgeschlossen. Der Fehler ist aufgetreten, nach dem wir beim Schließen der Klappe versehentlich ein Schlüsselbund, das auf der Stoßstange lag, eingeklemmt haben. Das Schlüsselbund konnten wir rausoperieren, nur die Klappe bleibt seit dem zu.
Die im T4-Wiki (https://www.t4-wiki.de/wiki/Schl%C3%B…e_/_Reparatur_2) beschriebenen Wege der Fehlerbehebung sind wir gegangen - leider erfolglos. Die Schlaufe an der Klappe haben wir abmontiert und konnten feststellen, dass das "Gestänge für Schloß" (https://t4-wiki.de/wiki/Datei:Auf…_Uebersicht.jpg) oben nicht mehr befestigt zu sein scheint, da sie sich seitlich hin und her bewegen lässt.
Die Verkleidung unterhalb der Öffnung für die Schlaufe haben wir etwas geöffnet und konnten so die Stange mit einer Zange greifen. Nur ließ sie sich nicht wie im Wiki beschrieben nach unten drücken. Oder muss man die Stange doch nach oben ziehen? Da wollten wir nicht zu sehr dran reißen. In Post Nr. 12 dieses Threads (Heckklappe öffnet nicht) wird beschrieben, wie jemand mit "umgekehrten" Problem die Stange unten wieder befestigt hat und dann nach oben gezogen hat. Mit der dort in Post Nr. 13 beschriebenen Methode waren wir leider auch nicht erfolgreich, ggf. waren wir aber zu zaghaft.
Bevor wir in die Werkstatt fahren wollten wir gerne in die Runde fragen, ob uns jemand weiterhelfen kann.
Danke und viele Grüße
Lukas und Janne
