hab heute unterm Bus eine Feder entdeckt an der ein Plastikteil befestigt war.
An dem plastikteil ist irgendwas abgebrochen.
Für was ist das?
Für was ist das?
Handbremsenrückholfeder
auf dem zweiten Foto ist oben rechts ein Stück gewinde zu sehen, da gehört das hin.
EDIT: Fubar hat das noch markiert... DA gehört das Plastikteil drauf geschraubt und dann die Feder eingehängt. Meistens ist aber das Gewinde schrott.
Ich bin der Meinung, dass die Feder dort wo ich es markiert habe, eingehangen wird, um das Gestänge der Handbremse zu fixieren
Danke.
Braucht man das?
Das hab ich noch nie an einem T4 gesehen.
Sonst musst du die Handbremse manchmal manuell nach unten drücken.
Mir hat die Feder gefehlt. So Bedienungsmäßig.
Braucht man das?
Wenn man das alles nicht "rumschlabbernd" haben will dann ja.
Das schwarze Teil ist die Nummer 13
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transporter+syncro/trsy/2001-187/7/711-711050/
Ja da gehört die drauf. Hab letzte Woche erst das Handbremsseil neu gemacht da das Gewinde weggerostet war.
Muss ich mal schaun ob ich das vermisse.
Auf jeden Fall vielen Dank an euch.
Gibt auch nen 3D Druck-File, hab meines auch neu gedruckt und das passt..
kostet neu keine 12 € Komplett.
Wenn man einen Langen Radstand hat dann schwingt es z.B. so auf, auf der Autobahn mit Betonplatten das er hinten Bremst und die Bremsen Heiß werden.
z.B.:
