Im Glauben, dass ich in meinem Leben noch viele Stunden unter dem Bus oder anderen KFZ verbringen werde, bräuchte ich mal eine schönere Methode um den Platz zwischen Hofbelag und Unterboden zu vergrößern.
Ich habe zwei Auffahrrampen. Mit der geringen Höhe könnte ich leben, aber je nach Arbeit muss die Last von den Rädern und bedingt durch wenig Platz im Hof und Gefälle weg von den Rampen freut sich die Kupplung nicht so sehr wenn ich gerade einen schlechten Tag habe.
Entlasten einer Achse reicht mir aus. Je nach variante könnte man ja sogar dann auf Böcke stellen und danach die andere Achse entlasten und dann auf 4 Böcke stellen.
Das schönste wäre natürlich eine kompakte mobile Hebebühne. Gerne auch rein mechanisch.
Am unteren Preisende findet sich z.b. das hier: https://www.limora.com/de/hebebuehne/…_gaAuiFEALw_wcB
Gibt es dazu eine Einschätzung oder gar Erfahrung? wo kann ich den Bus da sinnvoll auflegen?
Ein anständiger Rangierwagenheber und Aufstellböcke könnten auch eine Lösung sein.
Problem: ich habe nur auf einer Seite vom Bus richtig Platz. An der anderen Seite ist fast direkt ein Blumenbeet und nur rund 30cm platz. Den Bord-Wagenheber kann ich da zur Not einsetzen, aber was größeres nicht.
Was tun? Auto auf der zugänglichen Seite aufbocken, dann rangierwagenheber unters Auto durch um andere Seite hochzuheben? Klingt bissle unsicher
Flachen, Rangierwagenheber mit langem Hebel von vorn unter den Bus und so anheben, dass beide Seiten gleichzeitig entlastet werden? Dazu müsste ich aber vorher die Motorwanne demontieren (was blöd ist wenn er noch auf dem Boden steht) um am Aggregatträger ansetzen zu können oder einen langen Querträger auf dem Wagenheber haben der diese Last auch packt.
Die vielleicht einfachste und günstigste Variante wäre vermutlich ein Stempelheber und nacheinander auf Böcke stellen.
Hat jemand eine nette Empfehlung?
