Mahlzeit,
Mein Bruder bekommt folgende Kombination nicht eingetragen 215/75 15 auf Original 9 Block Felge 7x15 Fahrwerk ist höher und Radhausschalen passen auch.
Hatte das schon jemand eingetragen bekommen?
Danke und Grüße
Michl
Mahlzeit,
Danke und Grüße
Michl
Weshalb will es der Prüfer denn nicht eintragen?
Tachoangleichung gemacht?
Berechnung der Reifengröße von 195/70r15 auf 215/75/15 -> Abrollumfang um 7,x % größer -> passt. Wenn der Prüfer mit der Originalgröße 205/65r15 berechnet dann gehts nicht da der Abrollumfang dann > 8% ist
Weil die 9 Block wohl keine Freigabe habensollen für diese Reifenkombi. Gesehen haben wir es irgendwo 😂😂 nur ob die eingetragen waren keine Ahnung 🤷♂️
Gab keine Probleme mit der Eintragung......
Wie hat er das nur gemacht 🙄
Ganz einfach....Zur KÜS gefahren ( Prüfer mit entsprechender Zertifizierung ) und eintragen lassen. Vorher die Daten gemailt ( welche Felgen mit Nummern und welche Reifengröße ) hat alles ohne Probleme geklappt.
Wenn bei deinen Bruder der Prüfer rummuckt würde ich es woanders versuchen.
Tachogutachten musste noch gemacht werden ( ca. 100Euro ) welches aber je nach Baujahr ziemlich simpel ist ( bei mir einfach die Tachonadel etwas verschoben, Bj. 1996 ).
Bei den Reifen aufpassen das der Trageindex stimmt ( ab 100 ).
Gutachten oder sowas hatte ich nicht..kann der Prüfer auch selber suchen oder sich errechnen.
Hab gerade kein besseres Foto
Da ich gerade in einer ähnlichen Problematik bin, hänge ich mich einfach mal hier dran.
Ich fahre zur Zeit 215/60-16 auf 6,5x16 Felgen und mein Tacho geht laut GPS Vergleich extrem genau.
Die geplanten Gullideckel mit A/T Bereifung machen mir tachomäßig auf jeden Fall laut Reifenrechner einen Strich durch die Rechnung.
Irgendwo hab ich hier im Forum gelesen (finde es gerade nicht), dass ab MJ 99 die Tachoangleichung nur bei VW über die Tachoeinheit geht.
Hat da irgendjemand Erfahrung mit bzw das schonmal beim Freundlichen machen lassen?
Sorry fürs einklinken
Besten Gruß
Olaf
Alles anzeigenDa ich gerade in einer ähnlichen Problematik bin, hänge ich mich einfach mal hier dran.
Besten Gruß
Olaf
Ich glaube jemand ruft nach dir TCA965
Ich hatte zwar die 225/70 R15,
aber ich hab die Freigabe des Reifenherstellers für die Felgenbreite und das Datenblatt aus der Wiki für die Felge mitgenommen.
Damit gab es dann keine Probleme👍🏻
Das geht auch so.
Kann ich dir in 44892 Bochum gerne einstellen
Das geht auch so.
Das klingt doch super.
Da werde ich auf dich zukommen wenn es soweit ist.
Danke
Hab die auch drauf aber bei mir wollte der Herr von der Dekra nix aufgedruckten aus dem Forum sehen der wollte das selber raussuchen.
Mein TüV Prüfer ist unkompliziert.
Der fährt das notfalls selbst mit nem GPS Tacho ab.
In erster LInie hab ich ja da ein Eigeninteresse, dass der Tacho nicht zu wenig anzeigt.
Tachoprüfstand war Bedingung
