Ich bräuchte mal rat oder eine Idee.
bei mir in der Werkstatt steht ein ACV der ein leises helles klacker Geräusch macht.
Es steigt mit der Drehzahl bist der Motor es übertönt. (Ab 1700 umdrehungen hört man es nicht mehr)
Ich würde auch sagen das es mit steigender Motortemperatur auch deutlicher wird.
Vor 30Tkm gab es einen ganz neuen Zylinderkopf (AMC)
Damals wurde auch der Schwingungsdämpfer(Corteco) sowie unterdruck Pumpe (Pierburg) ersetzt.
Zahnriemensatz (Conti)
Ich habe bei der Suche in den letzten tagen:
Flachriemen demontiert/ keine änderung
Mehrmals die unterdruck Pumpe geknüppelt/keine veränderung
Zahnriemen beide seiten demontiert
und einen neuen Satz montiert.
Wasserpumpe natürlich auch neu.
Nockenwelle geprüft sowie die Tassen
(Sehen aus wie aus dem Laden)
Keine veränderung.
Steuerzeiten sind korregt.
Pumpe ist Dynamisch eingestellt.
Er läuft sauber und gut hat keine Anzeichen von einer Schwäche aber dieses helle Geräusch macht mich nervös.
Ich habe ein Hydrostößel in verdacht aber eigendlich würde das mehr Tackern....
Vieleicht hat noch jemand einfall oder ne Lösung um das weiter einzukreisen.
Das ist der Link um die Ton Aufnahmen zu hören.
