Vielen gefällt es nicht, wenn bei dem kühlen Licht der neuen LED Scheinwerfer noch die Glühlampe des Standlichts heraussticht.
Es steht jedem Frei, sich diese, für andere Modelle zugelassenen Phillips W5W Leuchtmittel einzubauen
v.l.n.r:
originale Leuchtmittelfassung (LV) mit Glühlampe,
einfache W5W Fassung mit Glühlampe
einfache W5W Fassung mit Phillips LED
Diese Lampenfassung besteht aus Gummi und klemmt sich im idealfall in einer 12-13mm Bohrung fest.
Sie klemmt sich auch ohne weitere Bearbeitung in der Aussparung des Hauptscheinwerfers fest, jedoch taucht sie nicht sehr tief ein, was aber nichts macht: Der Lichtaustritt ist ggü. der Glühlampe etwas weiter vorne.
Wer mag, kann auch die Halterung im Scheinwerfer aufbohren. Ich habe es mit meinem Versuchsscheinwerfer auf 12mm gemacht. Dadurch klemmt die Gummifassung wesentlich besser, aber das ganze ist dann nicht mehr rückrüstbar (die originale Fassung fällt dann heraus).
Ein weiterer Nachteil ist der anfallende, weiße Bohrstaub, der sich auf dem Reflektor, wie statisch, festklebt und sich auch nicht per Druckluft ausblasen lässt. Ich hab das also bei meinen eingebauten Leuchten nicht durchgeführt.
Aufm Tisch sieht das dann so aus:
Wer genau hinschaut, erkennt die kleine unauffällige, weiße Kuppel hinter der Streuscheibe
52mA am 12,58V Akku = 0.65W pro Standlichtleuchte
Im Fahrzeug, nur Standlicht:
Standlicht und Abblendlicht vorher:
Standlicht und Abblendlicht nachher:
(beide wesentlichen Fotos sind auf gleicher, manuell eingestellter Belichtung am Smartfon gemacht)
--> Ziel erfüllt!
