Hallo allerseits, leider säuft unser Bus ab. Das Wasser kommt an der Seite überm ABS Steuergerät rein gelaufen.
Gibt's da ein Standardleck wenn es da kommt? Scheibe undicht?!
Hast du Rost am Scheibenrahmen?
Standardleck ist (in den meisten Fällen) die Verklebung der Frontscheibe.
Habe gerade die linke A Säulenverkleidung abgenommen, oben in der Ecke ein kleiner Bach. Nehme an es läuft irgendwo oben rein und da der Bus leicht schräg zur Fahrerseite geneigt steht sammelt sich alles Wasser in der vorderen linke Ecke des Scheibenrahmens...
Welchen Zustand haben die Nähte oben an den A-Säulen?
