Alles klar, Danke.
Mach ich morgen gleich ma
Alles klar, Danke.
Ganz aktuell kann ich berichten dass ich bei meiner 95 ah AGM nach knapp über 6 Stunden Wasserstandheizung mit Temperaturgesteuertem Gebläse noch 12.25 Volt und 46% Ladung hatte.
Motor sprang problemlos an.
Alles anzeigenIch hab mich jetzt für eine Accurat Impuls I85 EFB Batterie entschieden.
Liegt bei 94 Euro und lässt sich mit 315mm Länge auch noch bequem verbauen.
Hatte nochmal mit einem Servicemenschen von Batterie24 telefoniert.
Seiner Meinung nach ist eine EFB Batterie die bessere Empfehlung beim T4 da sie definitiv auf 100 Prozent geladen wird was bei der AGM wohl nicht so wäre.
In wie weit das stimmt kann ich natürlich nicht beurteilen.
Alles anzeigenHallo;
ich habe seit 2019 eine AGM Batterie der Bauhaus Hausmarke drinn mit 95 Ah.
Seit ich die Batterie neu reingemacht habe, könnte man meinen der Anlasser sei frisiert, so gut wie der dreht.
Selbst im Winter und gerade in lezter Zeit, als ich die dämlichen Probleme mit Luft in den Kraftstoffleitungen hatte, hat sich die Leistung der Battterie mehr als bezahlt gemacht.
Sie hat selbst bei minutenlangen Orgeln nicht nachgelassen.
Meine Lima bringt 14,5V und passt damit ganz gut zu der Batterie
Muss jetzt mal doof fragen wo man die Voltabgabe der Lichtmaschine messen kann.
Bin nicht so der Stromversteher...aber ein Multimeter kann ich gerade noch so bedienen
Und schon eingebaut ?
Hoffe sie funktioniert.
Denke das ich diese EFB auch mal ausprobieren werde.
Ich habe vor 3 Tagen die Accurat als Impulse I80 EFB unter den Fahrersitz gebaut.
Lieferung hat etwas gedauert (Mittwoch vormittag bestellt, Montags mittag geliefert). Ist deutlich schwerer als meine 85Ah Standard Nass-Batterie, die schon länger schwächelte. (No-Name 30%+ irgendwas)
Wollte die Accurat als I85Ah EFB auch als Starterbatterie bestellen, habe aber eine EFB+ aus einem Neuwagen geschenkt bekommen.
Jetzt arbeiten zwei EFBs im Bus, die Leerlaufpannungswerte sind natürlich erstmal deutlich höher als mit den alten Batterien.
Springt besser an, die alte AGM Starterbatt. fiel nach ca. 3 Tagen Standzeit bis auf 12,2V ab, bekam das Auto aber dennoch gestartet, aber sehr müde.
Jetzt mal schauen, wie sich die Accurat im Sommer als Zweitbatterie mit dem Kühlschrank verhält.
(Wieso gilt "stan_dart" (ohne Unterstrich) hier als zensiertes Wort? )
Weil es Standard heisst, mit d
Oh . Danke
Habe es mal geändert. Bin da eigentlich pingelig.
Also "zensiert" bedeutet in dem Fall Rechtschreibfehler? So ein Funktion tut dem Forum ganz gut und man lernt was dabei.
Test: Rechtsschreibfähler und anterer Kwatsch gähen aba durch
Die Mods und Admins können beliebige Wörter im eine Badlist eingeben, die dann zensiert werden, und Standard wird sehr oft falsch geschrieben.
Ich vermute eher keine orthographischen Gründe für die Zensur .......... 😉
