Servus zusammen und noch frohes Neues
Der Bus wird aktuell nur selten bewegt, allerdings tritt es immer häufiger auf, dass der Drehzahlmesser im unteren Drehzahlbereich hängt. Ich kann nicht feststellen, ob es durch eine Bestimmung Aktion hervorgerufen wird, z.B. nach Einschaltung des LPG. Es handelt sich um das Kombiinstrument des Mulitvans ohne Umbauten (Temperatur/Tank, Geschwindigkeit, Drehzahl)
Das Drehzahlmesser hängt bei ca. 1100, fällt nicht weiter und steigt erst wieder gleichmäßig ab ca. 2000 Umdrehung. - dazwischen findet keine Bewegung statt. Ist also am meisten beim Anfahren zu beobachten. Wenn die Zündung ausgeschaltet ist, fällt die Nadel in auf ca. 100 Umdrehung.
Es ist nichts was einen groß beeinträchtigt, aber stört mich rein optisch schon. Ich kann leider nicht sagen, seit wann es vorkommt.
Gruß Nic
