Soooo es gibt Neuigkeiten.
Letzte Woche die Lima ausgebaut und mir die Kohlen und den Schleifering angeschaut...Schleifering sehr sehr runtergerockt und einseitig die Kohlen verschlissen. Neue Lima rein und siehe da wieder volle Ladespannung. ![]()
Er springt mittlerweile auch wieder ohne Bremsenreiniger an. Allerdings ziemlich komisch. Ich beschreibe es euch mal.
Wenn ich die Zündung betätige und der Anlasser orgelt schüttelt er sich zunächst 1,5 sekunden und dann orgelt er wieder nur.
Wenn ich allerdings, Anlasser an/aus mehrmals wiederhole bekomme ich ihn gezündet und dann läuft er auch normal.
Mache ich ihn aus sodass der Motor steht und nach 2 Sekunden wieder an kommt er sofort als wäre es ein fabrikneuer Motor.
Warte ich weitere 5 Sekunden wieder gleiches Procedere wie Anfangs beschrieben.
Bin jetzt weg von meinem Einspritzdüsen Verdacht hin Richtung Zündanlage und oder Kraftstoffpumpe
Was ich noch auf Verdacht gemacht hatte: -Zündanlasschalter ausgetauscht
Vlt. hat mit der neuen Symptomatik ja jemand eine Idee.
Grüße und Danke für eure Hilfe![]()
