California Schiebefenster geplatzt...
Getönt.
… und für links
… und für links
Oh ja, hatte gedacht, es wäre die linke Seite betroffen.
Dann vielleicht für HolzwurmPilot als Ersatz interessant
Hast du denn wieder Isoglas verbaut?
Ja, ich hatte noch eins im Lager. Allerdings halte ich das Stückchen Isoglas für nicht besonders notwendig. Auf der anderen Seite haben wir ein Schiebefenster ohne Doppelverglasung (warum, weiß nur der Vorbesitzer). Außer, dass die einfache Scheibe nicht blind werden kann, sehe ich keinen weiteren "Vorteil" der Isoscheibe.
Bei dem zuerst verlinkten Fenster ist doch nur Folie drauf, oder? Die kann man entfernen...normalerweise.
Ja genau, bin auch schon mit dem Verkäufer in Kontakt.
Bei unserem Bus ist eine solche Scheibe auch schon 2x (innerhalb von 20 Jahren) kaputt gegangen. Das passiert einfach. Das letzte Mal vorletzten Winter während des Winterschlafs.
Laut Reparaturleitfaden ist bei Defekt des feststehenden Teils das komplette Fenster zu tauschen. Vieles andere kann man tauschen/ reparieren, das feststehende Glas (angeblich) nicht. Warum es das Glas zu kaufen gibt, erschließt sich mir nicht. Ich habe ein Ersatzfenster eingebaut. Beim kaputten habe ich versucht, die Reste der defekten Scheibe aus dem Rahmen zu pulen. Eine Pest-Arbeit, weil das feste Fensterglas in den Rahmen geklebt ist. Und das sehr dauerhaft. Ich habe erstmal damit aufgehört, es reparieren zu wollen und als Ersatzteilträger im Keller liegen.
Also, in der Theorie kann man das Teil tauschen, in der Praxis nicht wirklich.
Am verlinkten Fenster hängt noch die Dichtung runter, die aber sowieso ersetzt werden muss. Ansonsten ist da noch die Folie drauf, das sieht halt schlecht aus, muss aber eh ab. Ich erkenne beim ersten Angucken keinen "Schrott".
Hallo.
ich habe mir jetzt die feststehende Iso Scheibe bestellt, weil ich noch ein Schiebefenster von einem California liegen habe.
Die hat auch das Iso Teil, aber geplatzt.
Meine Hoffnung, dass man es doch wechseln kann, trotz der Aussage, nur komplett zu ersetzten.Aber komplett (mit dem Iso Fenster, für die Californias) ist es neu nicht zu bekommen und gebraucht auch fast aussichtslos.
Gruß Peter
Frag mich manchmal wies in 10 Jahren mit Ersatzteilen ausschaut.
...ist nicht unbegründet. Das geht, ist aber viel Arbeit, und daher nicht vorgesehen.
Achte beim Rauspulen der Scheibensplitter bitte auf dich und benutze Schnittschutzhandschuhe und Schutzbrille. Nur ein gut gemeinter Rat.
Geht, man sollte aber Schutzbrille tragen. Und Muße haben…
Schlecht.
Aber es gibt Leute, die jetzt noch "Kultautos" als Wertanlagen kaufen ...
Ja das stimmt. Aber wenn jeder ein kleines Häufchen an Ersatzteilen hortet,dann können wir dann immer noch tauschen
Oh, die bekommt man noch?
Hatte mich noch nicht drum gekümmert, meine ist im Zwischenraum undicht und ganz verkalkt.
Wo und zu welchem Preis hast du die bekommen?
Danke und Gruß,
Frank
Danke und Gruß,
Frank
War weiter oben schon mal in einem Beitrag, aufgrund dessen habe ich das Teil bestellt. Wusste auch nicht, dass es das Teil einzeln gibt.
Die habe ich hier bestelltClassic Parts - Seitenscheibe für T4 - 703 845 301 H | Steingruppe - Volkswagen Online Shop
Ich habe wohl nicht aufmersam genug gelesen.
Bei dir ist es die linke Seite, ich benötige die rechte und die ist wohl tatsächlich nicht lieferbar.
Wundert mich, dass die tatsächlich unterschiedlich sind. Aber vermutlich die Dichtung zum Schiebeteil dürfte je nach Seite unterschiedlich sein. Der Rest ist wohl gleich?
Nur so eine Vermutung von mir -
Man muss sich natürlich genau überlegen, ob man wegen der Schlieren ein ansonsten intaktes Fenster zerstört. Die bestehende Scheibe wirst du bei einem Tausch nicht für "schlechte Zeiten" retten können.
Ich habe für mich beschlossen, die Schlieren bei unserem Bus als "Patina" zu sehen.
Moin zusammen,
kurzer Zwischenstand:
Ich hab das gebrauchte Fenster aus der Nähe von Berlin von Kleinanzeigen gekauft, der Verkäufer hat es super verpackt (im Holzrahmen) und es ist heile im Nordwesten angekommen.
Beim Auspacken war ich aber doch etwas nervös...
Zustand ist völlig ok, bis auf die Tönungsfolie, die sich sehr schwer entfernen läßt, aber mit Aufkleberentferner und Gedult gehts.
Meine Teilkasko ist grundsätzlich bereit, den Schaden mit einem gebrauchten Fenster zu begleichen, auf die finale Zusage warte ich aber noch.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, Danke nochmals für die vielen Tipps und Hinweise.
Gruß Jens
Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Die Dichtung zum Schiebeteil müsste gleich sein. Wenn die Maße identisch sein sollten, hättest du nur den Stempel oben und auf dem Kopf stehend, wenn die Scheibe auf der "anderen" Seite eingebaut wird.
Ich glaube, die Fenster für Schiebetüren haben ein anderes Maß, als die für feste Seitenteile. Ob dieser Unterschied allein vom Kunststoffrahmen ausgeglichen werden, vermag ich nicht zu sagen.
